Текущее время: 24 апр 2024, 08:56
k1rra
Заголовок сообщения: Re: Asus N56VJ (N56VM 2.3) Выключается рандомно Добавлено: 20 янв 2017, 13:02 |
Сообщения: 95 Откуда: Samara
Belebirda писал(а): Без винта работает? Нет.Я сам дурак,забыл про второй мосфет у чарджера,маркировка А5,после замены уже час работает. Резистор на ACDET - PR8814 120K вместо 127K у асуса и 430K в даташите. ---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 57 секунд: ---------- Заменил чарджер,часть обвязки и мосфеты по входу - всё равно отключается.Чарджер отключает систему под нагрузкой и без. Куда копать?Есть только бордвью и донор. Заряд АКБ проходит нормально,но при загрузке на рабстол перед отключением пульсирует подсветка.
k1rra
Заголовок сообщения: Re: Asus N56VJ (N56VM 2.3) Выключается рандомно Добавлено: 20 янв 2017, 16:35 |
сергей петрович писал(а): я надеюсь без батареи включал Я со снятыми м\с и мосфетами не включаю.Сейчас от акб есть старт,все отлично,в биосе не выключается - но стоит попасть в систему - 30секунд-5 минут и отключается. Все напруги в норме,особенно тщательно проверил входные цепи и цепи чарджера.Куда копать не знаю.Термалсенсор?
k1rra
Заголовок сообщения: Re: Asus N56VJ (N56VM 2.3) Выключается рандомно Добавлено: 23 янв 2017, 10:24 |
сергей петрович писал(а): ещё раз и последний повторю ТЫ БЕЗ БАТАРЕИ ВКЛЮЧАЕШЬ? насчёт снятых микрух будешь в другом месте умничать. ---------- Добавлено спустя 5 минут 29 секунд: ---------- ну и трубу ты тоже проверил. Да,без акб.Трубка живая,переносит нормально,прилегание площадок к чипам хорошее.
k1rra
Заголовок сообщения: Re: Asus N56VJ (N56VM 2.3) Выключается рандомно Добавлено: 23 янв 2017, 11:13 |
KcapDac писал(а): Таки посмотри внимательно, что происходит с ACDET при загрузке ОС. Ну или ради пробы замкни входные ключи насквозь (без АКБ), отключится? При замыкании или запитке со средней точки всё работает отлично,но с акб не тесстил.Вся обвязка чарджера с донора,ACDET не изменяется ни при загрузке,ни при выключении.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Asus N56VJ (N56VM 2.3) Выключается рандомно Добавлено: 23 янв 2017, 11:29 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
k1rra писал(а): При замыкании или запитке со средней точки всё работает отлично Получается под нагрузкой закрываются въодные ключи? Проверь заменой токоизмерительный, и оба резистора в ACDET.
k1rra
Заголовок сообщения: Re: Asus N56VJ (N56VM 2.3) Выключается рандомно Добавлено: 23 янв 2017, 15:42 |
сергей петрович писал(а): так он же включал без батареи и у него отключается,замыкает напрямую не отключается.чё то я запутался. Если не замыкаю первый мосфет по входу - отключается и с батареей,и без.Если питание даю после него - всё работает адекватно(АКБ не ставлю). АКБ подключал после загрузки ОС(соответтсвенно при нормальном питании).При отключении от сети и работе от АКБ выключение почти сразу. Токовый резистор и обвязку махну как смогу,отпишусь.
k1rra
Заголовок сообщения: Re: Asus N56VJ (N56VM 2.3) Выключается рандомно Добавлено: 14 фев 2017, 12:12 |
KcapDac писал(а): Проверь заменой токоизмерительный, и оба резистора в ACDET. Переставил оба резистора ACDET с донора,токоизмерительный купил новый и поставил.Так же заменил все три ключа - входной,системный и батарейный. Пока что полет нормальный,уже 2 часа гоняю 3дмарком. Однако,при подключении батареи и отключении сзу он всё же отключается.
