Текущее время: 04 июн 2024, 16:28
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: Asus Eee 1000H подключение в машине Добавлено: 28 янв 2012, 00:46 |
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 13:19 Наличности на руках: 198.13
Сообщения: 311 Откуда: Vilnius
gecube писал(а): Поэтому лучше автомобильный адаптер. А есть такой авто адаптер 12-12V?
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: Asus Eee 1000H подключение в машине Добавлено: 28 янв 2012, 01:33 |
gecube писал(а): http://www.amazon.com/Charger-Adapter-1000HE-Netbook-Included/dp/B001VNRG16 Только было бы полезно его разобрать и посмотреть что унутрях. Спасибо за ссылку. Да, точно интересно что там внутри , малюсенький уж очень :). Вспомнил, что в машине валяется универсальная авто зарядка, вот не помню было там 12 вольт или нет.
gecube
Заголовок сообщения: Re: Asus Eee 1000H подключение в машине Добавлено: 28 янв 2012, 21:15 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
Цитата: Просто через дополнительный резистор добиться на выходе 9.5V наверное не получится? резистор? Вы вообще соображаете что собираетесь сделать? 1. генератор дает на клеммах прикуривателя до 14В. 2. резистор не даст на выходе стабильные 9.5В, т.к. потребление питания ноутбуков по времени меняется. Меняется ток - меняется падение на резисторе. Диоды ставить, чтоб получить определенное падение - тоже не лучшая идея. Нужно ваять хотя бы самый простецкий преобразователь питания DC-DC. Мне лично по барабану, что будет внутри. Но или линейная схема (посмотрите по мощности - может будет слишком сильно греться), или импульсная (на ШИМе).
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: Asus Eee 1000H подключение в машине Добавлено: 29 янв 2012, 00:15 |
gecube писал(а): резистор? Вы вообще соображаете что собираетесь сделать? 1. генератор дает на клеммах прикуривателя до 14В. 2. резистор не даст на выходе стабильные 9.5В, т.к. потребление питания ноутбуков по времени меняется. Меняется ток - меняется падение на резисторе. Диоды ставить, чтоб получить определенное падение - тоже не лучшая идея. Нужно ваять хотя бы самый простецкий преобразователь питания DC-DC. Мне лично по барабану, что будет внутри. Но или линейная схема (посмотрите по мощности - может будет слишком сильно греться), или импульсная (на ШИМе). Я наверное не очень правильно написал. Конечно не на прямую к клеммам прикуривателя. Имеется универсальный, автомобильный блок питания, на выходе выставляется от 12 до 20V. Мне нужно, чтобы было на выходе 9.5V. Вашу мысль я понял, что просто резистором тут не обойтись, надо сделать преобразователь DC-DC (12 - 9,5V).
