Текущее время: 27 апр 2024, 00:09
 Заголовок сообщения: Asus x551 ( x551ma rev 2.0,) Сгорел мосфет 4С09 по питанию проца
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 01:11
Имеется ноутбук, платформа Asus x551ma rev 2.0, После перестановки виндовса перестал включатся -думал поможет передергивание батареи но ни тут то было даже замена прошивки биоса через програматор ничего не дала.
Заметил что на флешке нет 3.3 в и накурившись видео по ремонту начал прозванивать мосфеты и выяснил что один из них сидит на корпусе 15 Ом а именно PJ6800 снял его он пробит но увы коротыш после него не пропал снимал кондюки по этой линии но коротыш остался
Какова вероятность что в коротком сам проц????
 Заголовок сообщения: Re: Asus x551 ( x551ma rev 2.0,) Сгорел мосфет 4С09 по питанию проца
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 10:58
в вашем случае - несите в сервис
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 12:06
с Ваших слов - никакой
Belebirda писал(а):
несите в сервис
можно нам )
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 13:33
sasha19722201
сомневаюсь что мосфет пробит и сколько ом показывает ваше кз?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551-MAV (X551-MA REV 2.0) Датчик температуры процессора показывает 0 градусов
semedes
28 дек 2021, 18:44
azizaqa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x551ma (x551ma rev 2.0) не включается, был пробит мультконтроллер по питанию 3V LDO
drparacitamol
1772
29 окт 2018, 12:21
drparacitamol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551 (X551MA rev 2.0 ) не включается
Simbiozeq
12
4335
04 июн 2016, 17:57
Djiin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551 (X551MA rev 2.0) не работает кулер
elektron
10 июл 2017, 12:16
m1chaelc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551 (X551MA Rev.2.0) опознать микросхему
petru
28 май 2017, 19:18
petru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aij и гости: 55
