Текущее время: 23 апр 2024, 23:27
bahrombarotov
Заголовок сообщения: Asus X540l (X540lj rev:2.1) нет изображения на матрицу! Добавлено: 23 янв 2017, 14:20 |
Сообщения: 167 Откуда: Tajikistan
Всем привет. Пришёл ноут с проблемой нет изо на матрицу, но на внешке есть изо. Открыл, посмотрел что на гнезде lvds(материнки) несколько дорожек от grnd сорваны. По словам клиента, хотели почистить ноут, но после сборки нет картинки. Первым делом, восстановил дорожки и заодно заменил гнездо. После включении экран просто темнеет и всё, никаких подсветок или картинки. Схему нашёл, но а нём 5,6 страниц. Разъём Lvds там нету. Интересует напряжении на lvds, где и сколько должно быть? Спасибо заранее!
bahrombarotov
Заголовок сообщения: Re: Asus X540l (X540lj rev:2.1) нет изображения на матрицу! Добавлено: 25 янв 2017, 09:28 |
Спасибо всем за подсказку. Итак от разъёма до гнезда lvds в материнке у нескольких пинов не было контакта. Решил проблему ещё раз заменив гнездо lvds, и на этот раз появились все контакты. После появилась картинка, но подсветка отсутствует! Как сказал " ValeriyKeks" нашёл datasheet на матрицу и с него сделал ориентацию. Проблема в двух пинах отвечающих за подсветку: 22 Bl_enable(backlight on/off)- На нём 0.34v23 Bl PWM Dim(system PWM signal input)- На нём 0.23v ---------- Добавлено спустя 20 минут 38 секунд: ---------- Вот фото платы: ---------- Добавлено спустя 14 минут 4 секунды: ---------- Когда снимаю транзистор или это стабилизатор, не уверен , на 22 ноге появляется 3,3в и потихоньку просаживается. Вопрос: Может снять стабилизатор и дать напряжение 3,3в прямой на 22 ноге? Чтоб это включило подсветку.
bahrombarotov
Заголовок сообщения: Re: Asus X540l (X540lj rev:2.1) нет изображения на матрицу! Добавлено: 25 янв 2017, 10:37 |
gs84 писал(а): что на этих пинах?
Да там 4 контакта по 19v Все 4 контакта связаны между собой
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Asus X540l (X540lj rev:2.1) нет изображения на матрицу! Добавлено: 25 янв 2017, 16:37 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
bahrombarotov писал(а): Может снять стабилизатор и дать напряжение 3,3в прямой на 22 ноге? можно.
bahrombarotov
Заголовок сообщения: Re: Asus X540l (X540lj rev:2.1) нет изображения на матрицу! Добавлено: 25 янв 2017, 17:39 |
windarland писал(а): Заведомо исправную матрицу подкидывал? Да другую рабочую поставил. ---------- Добавлено спустя 7 минут 12 секунд: ---------- ValeriyKeks писал(а): bahrombarotov писал(а): Может снять стабилизатор и дать напряжение 3,3в прямой на 22 ноге? можно. То есть, мульт или проц не сгорит? Ещё вопрос: При таких симптомов можно дать 3.3в?(на фото)
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Asus X540l (X540lj rev:2.1) нет изображения на матрицу! Добавлено: 25 янв 2017, 19:32 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
bahrombarotov писал(а): То есть, мульт или проц не сгорит? не сгорит если снять, указанный стабилизатор....
bahrombarotov
Заголовок сообщения: Re: Asus X540l (X540lj rev:2.1) нет изображения на матрицу! Добавлено: 26 янв 2017, 09:19 |
in062 писал(а): Если попробовать дать питание на данный пин LVDS с ЛБП, и проверить подсветку. HALLCAT писал(а): не сгорит если снять, указанный стабилизатор....
Дал питания с ЛБП на 22 пин. Изменения нет. А 23 нога ( Bl PWM Dim) осталась по прежнему 0.2в. А сколько напряжения на нём должно быть?
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Asus X540l (X540lj rev:2.1) нет изображения на матрицу! Добавлено: 26 янв 2017, 11:40 |
bahrombarotov писал(а): А сколько напряжения на нём должно быть? Там должен быть ШИМ сигнал, осциллографом надо смотреть, в зависимости от ширины импульса меняется яркость. КВС кто на этой плате?
bahrombarotov
Заголовок сообщения: Re: Asus X540l (X540lj rev:2.1) нет изображения на матрицу! Добавлено: 26 янв 2017, 20:45 |
Спасибо всем ещё раз! Замкнул 22 и 23 ногу и подал им 3.3в. При этом снял стабилизатор и обрезал дорожки к которому идут на 22 и 23. Вуаля всё получилось ---------- Добавлено спустя 5 минут 49 секунд: ---------- ValeriyKeks писал(а): bahrombarotov писал(а): А сколько напряжения на нём должно быть? Там должен быть ШИМ сигнал, осциллографом надо смотреть, в зависимости от ширины импульса меняется яркость. КВС кто на этой плате? Сидит IT8585. эти сигнальные дорожки идут на комбайн. Но я всё равно не понял основную причину этой проблемы...
bahrombarotov
Заголовок сообщения: Re: Asus X540l (X540lj rev:2.1) нет изображения на матрицу! Добавлено: 27 янв 2017, 17:21 |
У меня по ходу проблемы не заканчиваются... Теперь ноут и не заряжается и не держит зарядку. В системе оно показывает 66% зарядки. Не уменьшается и не увеличивается. Мосфеты в порядке. Единственное что непонятно, это когда я даю напряжения на ноут(без аккумулятора) светодиод от зарядки горит! С аккумулятором тоже горит... Короче он как дежурка всегда горит. Заменил ШИМ на другую рабочую-толку нет. Прошил биос-нет результата. Прошу помощи, что делать народ?
