https://vlab.su/
M51kr (F3kr) Не запускается. Нет изображения
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=56207
Страница 1 из 1
Gitenax [ 24 янв 2017, 16:22 ]
Заголовок сообщения:  M51kr (F3kr) Не запускается. Нет изображения
По сабжу, ноут включается, и все вроде бы хорошо, нет из, сразу бросился проверять мать, по ТраблШут гуиду проверил все ключевые напряжения, VGA_CORE отсутствовало, на плате по питанию ключи сток исток звонятся почти накоротко(сопротивление 8-10 ом), снял, прозвонил вне платы, они в норме, кз на плате. В итоге, отпаял дроссели, до дросселей стало >100 ом, после 4.7 ома, более менее конечно похоже, что сопротивление для видео в принципе в норме, но мне не понятен момент со стоком/истоком, почему без питания они открыты?
Gitenax [ 26 янв 2017, 18:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: M51kr (F3kr) Не запускается. Нет изображения  [РЕШЕНО]
Проблема решилась заменой вышеуказанных транзисторов.
http://www.phpbb.com/
