Текущее время: 27 апр 2024, 08:02
boss-ld
Заголовок сообщения: Asus G75V (G75VW) Не включается Добавлено: 26 янв 2017, 12:31 |
Сообщения: 29 Откуда: Сергиев Посад
Добрый день, нужна Ваша помощь. Контроллер зарядки BQ735 , сигналы ACN и ACP 3,7-4,2 V прыгают, а я так понял должно быть 19V. Правильно я понимаю что ACN и ACP будут 19v кода транзистор q1 и q2 открыты но их открывает ACDRV. Сопротивление со стороны акб 230 К Ом Нет разрешающего сигнала на открытие мосфета который сгорел. (фото) он так сгорел что отпаять его не смог только вырезать. Мосфет заменил, если принудительно открыть мосфет ноутбук работает. Вопрос, сам контроллер зарядки формирует сигнал ACDRV на открытие транзистора? Что могло случиться что так сгорел мосфет? Изначально у ноутбука было кз в видеокарте был пробит кандер, убрал заменил ноутбук был выдан, со слов клиента поиграв в него 2 часа вернулся с кз по питанию МП. ---------- Добавлено спустя 3 часа 53 минуты 17 секунд: ---------- Подскажите разве должно быть 0,5 Ом со второй стороны пробитого диода?
boss-ld
Заголовок сообщения: Re: Asus G75V (G75VW) Не включается Добавлено: 26 янв 2017, 20:28 |
HALLCAT писал(а): Наверно лучше сначала снять мосфет который на погорелое место посажен, вычистить всё, проверить, залить УФ лаком, подготовить поверхность. Ибо замыкать может уголь который ток проводит, как и между слоями могут быть вопросы. Только потом гадать что и как. Раз он работал то имхо проблема в спешке при ремонте. Спасибо за ответ. Поставил мосфеты, Без видеокарты ноутбук включатся, С видео картой нет и блок питания уходит в защиту но не на постоянную а как сказать "миганием" что ли. При этом на видео катре нет постоянных 19v есть 3-6V прыгает, если принудительно подать ничего не греется и ноутбук включится.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Asus G75V (G75VW) Не включается Добавлено: 26 янв 2017, 20:49 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
boss-ld писал(а): Без видеокарты ноутбук включатся Это проклятие или еще можно сказать типовуха видимо... 2 платы такие есть, одна даже иногда с видиком включается..., даже не так, иногда включается с GTX670 и всегда включается с GTX660.. Тоже после пробоя мосфета, но текстолит у меня более-менее нормально пережил все.. Нужно нанять бабку для коллективного снятия проклятия Ну или разбираться из-за чего так происходит.
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
boss-ld
Заголовок сообщения: Re: Asus G75V (G75VW) Не включается Добавлено: 26 янв 2017, 21:15 |
FatalError писал(а): boss-ld писал(а): Без видеокарты ноутбук включатся Это проклятие или еще можно сказать типовуха видимо... 2 платы такие есть, одна даже иногда с видиком включается..., даже не так, иногда включается с GTX670 и всегда включается с GTX660.. Тоже после пробоя мосфета, но текстолит у меня более-менее нормально пережил все.. :-) Нужно нанять бабку для коллективного снятия проклятия :-) Ну или разбираться из-за чего так происходит. :-) Даа, надо решать данный недуг... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ---------- boss-ld писал(а): FatalError писал(а): boss-ld писал(а): Без видеокарты ноутбук включатся Это проклятие или еще можно сказать типовуха видимо... 2 платы такие есть, одна даже иногда с видиком включается..., даже не так, иногда включается с GTX670 и всегда включается с GTX660.. Тоже после пробоя мосфета, но текстолит у меня более-менее нормально пережил все.. :-) Нужно нанять бабку для коллективного снятия проклятия :-) Ну или разбираться из-за чего так происходит. :-) Даа, надо решать данный недуг... можно конечно принудительно запитать входной ключ но как то это не правильно и наверно не лучшим образом скажется.
