Текущее время: 05 май 2024, 12:06
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Asus x553m (X553ma) Кз 1,35в Добавлено: 29 окт 2019, 22:54 |
Сообщения: 458 Откуда: Москва
Здравствуйте, помогите разобраться пожалуйста - пришла мать, разъем баттареи как обычно выдран с корнем, инициализировалась очень долго, изо нет, заменил контроллер матрицы, все заработало, проверил несколько раз что стартует и из есть, решил восстановить разъем, распаял, восстановил то что можно, линию p_rst_ldo3v3 не удалось восстановить, вырвана вся дорожка до точки, по бордвью она никуда не идет, прозвонить на другой такой матери тоже не удалось. Решил без нее. Поставил баттарейку и проц прогорел тутже по 1.35в. Снял мычку 1.35vddr 1.35 есть, проц греться перестал, но через пару раз и шимка 1.35в сдохла. Хочу понять в чем дело, может кто подскажет где я накосячил что проц отъехал? И почему шим без мычки погорает (уже на двух таких платах такая штука, там думал что была изначально дохлая)? У меня есть только один вариант, что я не поменял термопасту, она была вся спкшееся, но мать дольше пары минут не гонял...
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: Asus x553m (X553ma) Кз 1,35в Добавлено: 30 окт 2019, 00:03 |
foxter-x писал(а): по boardview p_rst_ldo3v3 идет на R2130 и далее через R2127 на +RTCBAT. да, действительно, не заметил... грустно. А почему шимка pu8300 без pjp0605 выгорает может подскажете?
