Текущее время: 07 май 2024, 07:58
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550CC) Не стартует Добавлено: 29 янв 2017, 23:28 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
достали своими страпами.можно хоть всю плату передвинуть и если они уже стоят как на фото,то плата уже должна была запустится,тс прописал не тот биос и мозг всем выносит,если зашит правильный биос и страпы стоят как на фото,то может уже стоит голову включить и что то другое посмотреть.тем более плата была залита может там поковыряться ,а то я смотрю у всех панацея если плата не запускается,то начинают двигать страпы до одури. кстати я имел ввиду поставить планку памяти любую,а не чипы паять на плату. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: ---------- orbit писал(а): NightPrizrakТак было отвечено потому, что тема замусолена до блеска, а ТСу лень включить поиск и вникнуть. Проще же кучу вопросов задать создав 100500й клон темы. Все просто и с самомнением у Siberiana все в порядке. Ну дело твоё, считай как хочешь. Каждый в своём праве иметь мнение. ---------- Добавлено спустя 26 минут 58 секунд: ---------- siberian писал(а): Если эту, то всегда перестановка страпов помогала... Это ли не помощь? Могу расшифровать для непонимающих. Если это написал ни разу не голословный Siberian, то для ТСа это значит буквально: "Не занимайся херней с шитьем биосов и нажиманиями на камни. Двигай страпы и все будет. Искать что именно двигать только тебе, ибо описано многократно и нужно это тебе, а не нам." === Говорю же старая школа, понимать надо. т.е если я тебя понял,то тс и дальше пусть двигает страпы,а биос правильный побоку?кстати нажать на проц занимает две секунды и почему бы не попробывать. ---------- Добавлено спустя 24 минуты 6 секунд: ---------- bisyaraобычно когда коды стопоряться в самом начале,то виновата свяхка проц-север-память.
bisyara
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550CC) Не стартует Добавлено: 30 янв 2017, 00:44 |
Зарегистрирован: 27 янв 2017, 14:04 Наличности на руках: 61.40
Сообщения: 25 Откуда: ЛНР
сергей петрович писал(а): кстати я имел ввиду поставить планку памяти любую,а не чипы паять на плату Про чипы я забыл уже. Стоит только DDR3 сергей петрович писал(а): нажать на проц занимает две секунды Нажимал и на чип и на видюху и на хаб. Грел их... Биосы все подряд шил. Вот небольшой список. Все ведут себя одинаково. X550CCF1_No_Onboard_RAM X550CCF1.209 X550CCF1_no mem.bin X550-родной. родной скорее всего не сохранился потому, что до меня такой же как я наверное его делал. Я слил на всяки случай, но сомнения есть.
ncomper
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550CC) Не стартует Добавлено: 30 янв 2017, 00:49 |
Зарегистрирован: 11 сен 2016, 23:24 Наличности на руках: 19.09
Сообщения: 163 Откуда: Крым
Сообщение не в тему NightPrizrak писал(а): siberian Видители, уважаемый сибериан, орденоносец асц и прочих регалий, в отличии от вас я хотя бы пытаюсь помочь, и да, "совершенно безвоздмездно, тоесть даром", а вы сюда только по....болтать зашли. Петровичу позволено, он тролль заслуженный, со стажем.. но он и не строит из себя... в отличии... Помогайте ТСу в таком случае самостоятельно, а я в стороне постою. И шо... Siberian и Петрович... часто вас так поливают? ---------- Добавлено спустя 6 минут 28 секунд: ---------- bisyara, если ты делал правильно переделку, и был правильный биос, и память перекатал норм, И СИТУАЦИЯ ОСТАЛАСЬ ТАЖЕ, то не наталкивает ли на мысль что дело не в этом...
ncomper
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550CC) Не стартует Добавлено: 30 янв 2017, 01:17 |
сергей петрович писал(а): т.е ты меня решил продублировать? Проклятье... Я всё не читал... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ---------- Сообщение не в тему сергей петрович писал(а): можно хоть всю плату передвинуть и если они уже стоят как на фото,то плата уже должна была запустится,тс прописал не тот биос и мозг всем выносит,если зашит правильный биос и страпы стоят как на фото,то может уже стоит голову включить и что то другое посмотреть точно...вот же... сорри Петрович
bisyara
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550CC) Не стартует Добавлено: 30 янв 2017, 03:54 |
Представим, что всех сообщений между первым моим постом и этим нет. С самого начала шёл вопрос. bisyara писал(а): Плату чистил. Гнилья не видно. От АКБ работает. От сети работает. Не стартует - загораются 2 диода. Напряжения присутствуют все, кроме 2го правого дросселя над процом. Биос прошивал и обычной и с отключеной памятью. Пост код 55. Чипы памяти выпаял (все 8 штук). Переставлял я эти страпы ncomper писал(а): дело не в этом... В чём тогда может быть дело?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550CC) Не стартует Добавлено: 30 янв 2017, 05:07 |
bisyara писал(а): В чём тогда может быть дело? Похоже, что пришло время включать паяльную станцию..
bisyara
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550CC) Не стартует Добавлено: 30 янв 2017, 11:13 |
Rublin писал(а): Похоже, что пришло время включать паяльную станцию.. Она во всю всё это время работает
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550CC) Не стартует Добавлено: 30 янв 2017, 12:32 |
Alex077777 писал(а): Меняйте Север!) скажу тебе по секрету,только ты никому не говори-там нету севера. ---------- Добавлено спустя 58 секунд: ---------- я бы начал всё таки с места залития и микроскопа и посмотрел все концы резюков.
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550CC) Не стартует Добавлено: 30 янв 2017, 17:08 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,253.56
Сообщения: 966 Откуда: Краснодар
Alex077777 писал(а): Меняйте Север!) ну откуда там взялся север!? на интелах лет надцать уже как нет северов. bisyaraдумаю, если вы уверены, что с питаниями все в порядке, с памятью все правильно отключено(заменено), нет КЗ в сетевке, звучке,USB и тд, и BIOS правильный зашит, то стоит методом научного тыка попробовать заменить хаб и процессор. При замене обратить внимание, нет ли оторванных пятаков. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ---------- сергей петровичОпередил, насчет "севера" xD
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550CC) Не стартует Добавлено: 30 янв 2017, 17:48 |
Azazehlсколько лет нету севера? поржал,ты хоть плату возми двух ядров на Интеле,сразу севера увидишь. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ---------- а чё так только хаб и проц?менять так уж менять,я бы всё поменял. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- Azazehlтебе тоже по секрету скажу,только ты не кому-у него нету оторванных пятаков.
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550CC) Не стартует Добавлено: 30 янв 2017, 18:46 |
сергей петрович писал(а): ты хоть плату возми двух ядров на Интеле,сразу севера увидишь. ну так а в каком году их выпускали? сергей петрович писал(а): а чё так только хаб и проц? по очереди менять, раз уж все остальное в порядке. Проц не дешевый, это да. А подкинуть хаб, имхо, проблемы нет. сергей петрович писал(а): у него нету оторванных пятаков. Вангуешь? я всегда проверяю после отпайки под микроскопом, от греха подальше. Вот и ТСу советую. И присоединюсь к вышесказанному - проверь все резисторы в местах залития.Могут отгнить контакты.
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550CC) Не стартует Добавлено: 30 янв 2017, 20:31 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,536.19
Сообщения: 11509 Откуда: Ульяновск
Сообщение не в тему сергей петрович писал(а): хаба пошли вместо северов ну ни как надцать лет назад,четыре-пять лет назад это да. Справедливости ради - с выходом i910 с составом (G)MCH, ICH, FWH. Т.е., 440BX был последним чипсетом, к которому официально применимо слово мост. Количество микросхем не имеет значения.
bisyara
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550CC) Не стартует Добавлено: 31 янв 2017, 00:48 |
сергей петрович писал(а): все резисторы в местах залития.Могут отгнить контакты. всё целое. микроскоп использовал Azazehl писал(а): А подкинуть хаб, имхо, проблемы нет. хаб есть, но я боюсь. У меня только фен Господа, у меня к вам несколько вопросов. Не судите строго 1. От какого ноута примерно подойдёт Power on sequence 2. Куда идут все юсб? 3. Куда идёт микрофон? 4. Мультиконтроллер может портить всю картину?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550CC) Не стартует Добавлено: 31 янв 2017, 01:10 |
bisyara писал(а): От какого ноута примерно подойдёт Power on sequence Какой Power on sequence? Вам нужно Проц и хаб снимать поочереди. Стопудово какой то из них в отвале. И без станции даже и не помышляйте чего либо снимать. Убьете мать железно.. bisyara писал(а): Куда идут все юсб? В хаб..
bisyara
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550CC) Не стартует Добавлено: 31 янв 2017, 03:16 |
Rublin писал(а): И без станции даже и не помышляйте чего либо снимать. Без паяльной или инфракрасной?паяльная есть и пирометр. Смогу снять и поставить хаб? Сделал по ноуту ux31a2. Но там некоторых линий нет((((как выбрать подходящий? Мне кажется или напряжения занижены? AC_BAT_SYS 18.24В 1 +3VA_EC 3.16В 2 EC_RST# 3.13В 3 VSUS_ON +3VSUS 3.15В +5VSUS 3.15В +12VSUS 12.8В 4 ME_SusPwrDnAck 3.22В 5 SUS_PWRGD ??????????????? 3VSUS_PWRGD 3.22В 5VSUS_PWRGD 3.19В 6 PM_RSMRST# 3.15В 7 ME_AC_PRESENT 3.16В 8 PWR_SW# 3.16В 9 PM_PWRBTN# 3.16В 10 ME_PM_SLP_M# ????????????????? 11 PM_SUSC# 3.22В 12 PM_SUSB# 3.22В ME_PM_SLP_LAN# ?????????????????? SLP_LAN# 3.23В +1.1VM_LAN ?????????????????? +3V_LAN 3.22В 13 ME_SLP_M_EC# +1.1VM ????????????????? +3VM ?????????????????? +3VM_SPI 3.16В 14 SUSC_EC# 3.14В +1.5V 1.47В +3V не стоит мосфет +5V 4.82В 15 SUSB_EC# 3.15В +0.75VS 0.72В +1.5VS 1.46В не везде!!!!!!!!!!! +1.8VS 1.7В +3VS 3.22В +5VS 4.82В 16 ME_+VM_PWRGD ??????????????? 17 ME_PWROK 3.13В иногда выкл, когда щуп 18 SYSTEM_PWRGD ????????????????? +VTT_CPU ?????????????????? +VTT_CPU_VO 1.08В 19 GFX_VR_ON ??????????????????????? 20 +VTT_CPU_PWRGD 1.9В 21 H_VTTPWRGD ????????? GFX_VID ????????????????????? +VGFX_CORE ----------------------------------- 22 GFX_PWRGD -------------------------------------- 23 ALL_SYSTEM_PWRGD 3.15В 24 CPU_VRON ------------------------------------- +VCORE 1.07В 25 CLK_PWRGD ???????????????????????????????? 26 VRM_PWRGD 3.02В 27 PM_PWROK 3.14В 28 H_DRAM_PWRGD 1.46В 29 H_CPUPWRGD 1.06В 30 BUF_PLT_RST# 3.19В
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550CC) Не стартует Добавлено: 31 янв 2017, 04:40 |
bisyara писал(а): Без паяльной или инфракрасной?паяльная есть и пирометр. Смогу снять и поставить хаб? Паяльной станцией LUKEY, иногда пользуются в качестве верхнего подогрева при снятии чипов, лично не пробовал.. Для низа, нужен инфракрасный термостол. На плитке может или скорее всего не получится.. Тоже не пробовал.. Теперь насчет Ваших сомнений в целесообразности сей процедуры(снятия чипов). Как писал выше многоуважаемый SIBERIAN:"А я как-то по старинке, ни прося никаких ночных призраков, страпами отключал и ничего - работают..."Это имеет место быть. Так как самолично проделывал эту процедуру на этой платформе. Если учесть, что контроллер памяти живет в процессоре, то он как бы на очереди, мог просто отвалиться учитывая хлипкость матери, вполне нормальное явление при ударе особенно. Хотя по опыту общения с этой материнкой, здесь чаще отваливается хаб. Обычно все заканчивалось реболлом РСН, но и симптоматика неисправности другая. В этом случае, коль Вы так упорствуете по поводу страповых примочек, я бы первым снял процессор.. Только не одним LUKEY-ем..Ищите ИК станцию.. Чет, напруги какие то заниженные? Батарейка то в тестере живая?
_stels
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550CC) Не стартует Добавлено: 31 янв 2017, 11:55 |
Зарегистрирован: 31 май 2013, 04:49 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 181 Откуда: Ukraine, cn
bisyara писал(а): Без паяльной или инфракрасной?паяльная есть и пирометр. Смогу снять и поставить хаб? Паяльная есть - это какая? Феном да и еще без нижнего подогрева нормального - это как по канату пьяному идти. А если это еще в первый раз... Не сочтите за стеб, я к тому, что-бы вы примерно прикинули свои шансы на успех. Ну а быть или не быть дело ваше.
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550CC) Не стартует Добавлено: 31 янв 2017, 12:04 |
bisyara писал(а): Без паяльной или инфракрасной?паяльная есть и пирометр. Смогу снять и поставить хаб? без ик станции даже не думайте. Топорно-изолентовый советский метод тут не работает. Знакомый один менял севера на "телефонном" нижнем подогреве с феном... ужас. плату ведет, через месяц может спокойно отвалиться чип. Качаство пайки оставляет желать лучшего.
bisyara
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550CC) Не стартует Добавлено: 31 янв 2017, 12:12 |
_stels писал(а): Чет, напруги какие то заниженные? Батарейка то в тестере живая? подсевшая)))я её чисто на этом ноуте угробил) _stels писал(а): Паяльная есть - это какая? как раз LUKEY) Вот именно поэтому я хочу все остальные варианты исключить. сегодня ещё раз всё обмеряю. Заказал с китая биос и мульт
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550CC) Не стартует Добавлено: 31 янв 2017, 12:32 |
bisyara писал(а): сегодня ещё раз всё обмеряю. Заказал с китая биос и мульт Меряйте, меряйте, что еще остается.. Мать то у Вас стартует, только не до конца, затыкается. Мульт, больше чем уверен у Вас живой. Насчет новой флэшки, ну не помешало бы, так не с Китая же тащить, здесь этого добра, как грязи. Дампов на эту мать немерено. Только вот от всех этих телодвижений, мать вряд ли заведется?
orbit
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550CC) Не стартует Добавлено: 31 янв 2017, 14:51 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
bisyaraДавай так: BIOS инженерный тебе Siberian скинул насколько я понял. После запуска платы дамп необходимо будет доработать, или зашить то что было. Пока зашей как есть. Для людей без профильного образования, для жадных клиентов и для слесарей чистке валенков, добрые парни создают мурзилки на ютубах. Молниеносный поиск дает такую картину. Картавый парень в мурзилке переставил 3 резистора (на твоих фото только 2) и все у него работает. Лезть с плиткой и феном к чипам не нужно, просто сделай как в ролике. === Если нужен RG, то смотри в личном разделе у себя. Скинул. Если нужны баллы для скачивания чего либо, скажи и отсыплю штук 100. Сделай все аккуратно и спокойно. На твоих фото п*ц какой то а не страпы, будто отвертку на газу грели и паяли. По крайней мере вариант бортовой ОЗУ будет исключен, а в слот ставь любую.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550CC) Не стартует Добавлено: 31 янв 2017, 15:57 |
orbitтак он сказал,что фото не его,а с интернета скачал и я ему говорил,что нужно ещё третий двигать возле хаба,он сказал,что всё сделал и записал биос нормальный и поэтому полезет в чипы,если он это простое не сделал,то хрен его знает как ещё говорить,пусть чипы меняет хоть научится паять,
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550CC) Не стартует Добавлено: 31 янв 2017, 16:12 |
сергей петрович писал(а): пусть чипы меняет хоть научится паять Люкеем, без подогрева, в первый раз? Чой-то сомневаюсь я. Может, в сервис снести, пока еще есть шанс оживить?
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550CC) Не стартует Добавлено: 31 янв 2017, 16:37 |
igils писал(а): сергей петрович писал(а): пусть чипы меняет хоть научится паять Люкеем, без подогрева, в первый раз? Чой-то сомневаюсь я. Может, в сервис снести, пока еще есть шанс оживить? все когда то начинали,вот он решил на своём ноутбуке,хозяин барин,пусть лучше свой убьёт.чем клиентский.
bisyara
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550CC) Не стартует Добавлено: 31 янв 2017, 21:46 |
Спасибо, добрые люди!!!!)за поддержку) Разобрался я с бордвью)то не моя плата была просто)А теперь благодаря orbit есть и мой повер секвинс))) бессонная ночь обеспечена) Биос залил инженерный X550CCF1.300. всё так же сергей петрович писал(а): что нужно ещё третий двигать возле хаба orbit писал(а): Картавый парень в мурзилке переставил 3 резистор Сначала сделал как в видео. потом все страпы все к земле притянул. 3 шт. согласно бордвью. И вообще при каждой смене биоса я их туда сюда во всех позах) igils писал(а): Люкеем, без подогрева, в первый раз? lukey 852d+ orbit писал(а): Не тронь чипы, успеется. понял, не рыпаюсь У меня сложилось мнение, что тот х....ороший человек, который до меня его делал или оторвал какойнибудь резистор или специально кудато его переставил....
Последний раз редактировалось bisyara 31 янв 2017, 22:23, всего редактировалось 4 раз(а).
orbit
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550CC) Не стартует Добавлено: 31 янв 2017, 21:50 |
bisyara писал(а): lukey 852d+ О, ну это в корне меняет дело! Не тронь чипы, успеется. bisyara писал(а): или специально кудато его переставил... В последнее время и такие пакостники есть. Все в цене ремонта выразить можно, а в твоем случае да, только сквернословить да сравнивать скан платы с реальным положением.
