Текущее время: 07 май 2024, 06:51
bisyara
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550CC) Не стартует Добавлено: 31 янв 2017, 23:02 |
Зарегистрирован: 27 янв 2017, 14:04 Наличности на руках: 61.40
Сообщения: 25 Откуда: ЛНР
Делаю полный замер. Всего power on sequence. во всех точках на всех элементах, где должны присутствовать напряжения. Хаб с радиатором 70 градусов с другой стороны платы. И это он ничего не делает же? Это норма? bisyara писал(а): скан платы Вот это нежданчик))))Не знал, что такое есть)Спасибо ОГРОМНЕЙШЕЕ) С такими советчиками и помошниками, мне просто грех будет не отремонтировать его)
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550CC) Не стартует Добавлено: 01 фев 2017, 13:25 |
ncomper Раз ты в ЛС не отвечаешь, напишу тут.
Где деньги за флюс, который ты получил 30 января 2017г.? Из за такой суммы выставлять себя конченным мудаком - это надо иметь большую смелость!
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550CC) Не стартует Добавлено: 01 фев 2017, 13:38 |
Трётся... ncomper писал(а): Проклятье... Я всё не читал...
Я во все темы могу написать. Ну вот как так, веришь на слово, а тебя тупо кидают? На смешную сумму, но противно как то.
bisyara
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550CC) Не стартует Добавлено: 01 фев 2017, 22:18 |
ilushkin85 писал(а): Что-то все забыли про 18В которых якобы не должно быть я вроде писал, бордвью не того ноута был) отложил пока на пару дней. создал эксель. получилось 500 точек нужно прощупать((( начал мерять и сразу AC_IN_OC# равен 0 надо бухнуть)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550CC) Не стартует Добавлено: 01 фев 2017, 23:00 |
bisyara писал(а): начал мерять и сразу AC_IN_OC# равен 0 надо бухнуть Он и с похмелья будет, как и должен, равен 0...
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550CC) Не стартует Добавлено: 01 фев 2017, 23:14 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
bisyara писал(а): ilushkin85 писал(а): Что-то все забыли про 18В которых якобы не должно быть я вроде писал, бордвью не того ноута был) отложил пока на пару дней. создал эксель. получилось 500 точек нужно прощупать((( начал мерять и сразу AC_IN_OC# равен 0 надо бухнуть) если после первой точки тебе нужно бухнуть,то что из тебя будет после проверки всех 500 точек,организм то выдержит?
bisyara
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550CC) Не стартует Добавлено: 03 фев 2017, 00:13 |
сергей петрович писал(а): организм то выдержит? Буду через каждые 100))))по 50) Вобщем промерял я наверно 5ю часть, того, что надо. Решил начать с повергудов. Вот результат GFX_PWRGD вообще нет нигде VTT_CPU_PWRGD_R меняется в пределах 0,2-1 вольта не понятным мне образом. счас подключу осцилограф. Что это вообще? Что значит буква Р в конце?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550CC) Не стартует Добавлено: 03 фев 2017, 09:43 |
bisyara писал(а): VTT_CPU_PWRGD_R меняется в пределах 0,2-1 вольта не понятным мне образом. счас подключу осцилограф. Что это вообще? Вот и мне интересно, что ты там меряешь, если ни резисторы, ни U7003 не распаяны на плате...
bisyara
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550CC) Не стартует Добавлено: 03 фев 2017, 17:57 |
siberian писал(а): если ни резисторы, ни U7003 не распаяны на плате... Они то не распаяны, но площадки есть. Это же не хорошо, что оно прыгает? Что это за линия?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550CC) Не стартует Добавлено: 03 фев 2017, 19:36 |
bisyara писал(а): Что это за линия? Это что, шутка юмора такая? Или мухоморы такие забористые? Не распаяно - нет там ничего...
bisyara
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550CC) Не стартует Добавлено: 03 фев 2017, 20:33 |
siberian писал(а): нет там ничего... А откуда там напряжение тогда?свободная энергия?)) Вот сейчас вижу чёткие 1.1 вольт) там слева от резисторов пятак есть ещё. может это переходное отверстие в потусторонний мир... Сечас 02-05. спишем всё на наводки Меряю дальше. Кто такой 0.8VS_DISCHRG? понял. её нет) Смущает плавающее значение EC_RST#. это за сброс отвечает? уХТЫ.прочитал, что # в конце значит инверсия. это правда и везде?т.е. если 3.3 это плохо с решётко? Неутешительные результаты(((я так ничего и не нарыл. остался последний рывок
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550CC) Не стартует Добавлено: 05 фев 2017, 18:56 |
bisyara писал(а): Забили все( если я выпаяю ЛАН и аудио микросхемы. Ничего не поменяется? Вряд ли что поменяется.. Вы заново перечитайте ветку внимательно, много чего полезного игнорируете. Вы можете сколько угодно ее обмеривать, толку будет ноль. И вообще смотря на ваши замеры, они у Вас какие то все не здоровые.. У Вас что нормального прибора нет? Ну одно-два напряжения могут иметь какие то аномалии, но чтоб все?. Хаб, он всегда греется не по-детски, пока инициализация не пройдет. Практически все участники темы пришли в выводу, что нужно поднимать чипы а Вы ищите любой предлог, что бы этого не делать. Увы друг мой, без этого тут уже не обойдется..
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550CC) Не стартует Добавлено: 05 фев 2017, 19:16 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,536.19
Сообщения: 11509 Откуда: Ульяновск
Rublin писал(а): нужно поднимать чипы а Вы ищите любой предлог, что бы этого не делать Так у автора нет для этого подходящего инструмента. Вот никто и не стал на этом настаивать. А помимо инструмента, еще и процессор рабочий надо прикупить, да сильно постараться его не угробить.
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550CC) Не стартует Добавлено: 05 фев 2017, 23:48 |
bisyara писал(а): а не менять что попало А никто и не предлагал менять, что попало. Люди выссказывались исходя из своей практики и видения проблемы. И все это в идеале. Никто не может себе позволить мурыжить плату несколько дней, если это - работа, когда можно заменить хаб или процессор и посмотреть на результат.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550CC) Не стартует Добавлено: 06 фев 2017, 01:44 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
bisyara Что за обиды тут могут быть? У каждого свои дела есть кроме форума. Я вот в отъезде был например. Потом, слово "бухать" вообще рядом с работой не произноси. Не знаю как у кого, но в моих глазах такой человек падает сразу. Пора бы уже сломать стереотип, что бухло это круто. Бухло это деградация и тупость. Теперь замеры. Все они нелепы когда звиздит прибор. Ты или тот что есть поверь и настрой, или новый заимей. Это необходимый минимум. А пока, все это пустая возня. Потому и молчат все, дельного то и сказать нечего, так стоит ли воздух трясти? Топик и так раздут всякими репризами и ответвлениями (засрат). Делай и поверяй прибор, дальше посмотрим что там...трезвой головой.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550CC) Не стартует Добавлено: 13 фев 2017, 07:30 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1233 Откуда: Ekb
сергей петрович писал(а): Boglenгде же ты раньше был со своим советом,а то три страницы советов и всё не то. Вам еще на первой странице сказали, что проблема с распаянной памятью, а вы уже три страницы эту плату бедную долбите во все резисторы) Жалко, что поздно тему заметил) пару дней назад была эта платформа, тоже небольшое залитие, тоже без видимых повреждений, те же посты и те же симптомы, то же поведение) Потому и попросил не схемы, а показать на фото, как страпы двигали. Тоже по куче инструкций туда-сюда их двигал и ничего не получалось. А ларчик просто открывался) ---------- Добавлено спустя 27 минут 47 секунд: ---------- И на фото платы на первой странице страпы у вас неправильно стоят )
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550CC) Не стартует Добавлено: 13 фев 2017, 12:48 |
Boglenну и как же они правильно должны стоять? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: ---------- получается ,что все в этой теме тупят,один ты у нас правильный?хотелось бы посмотреть так ли это,возми и выложи как должны страпы стоять,хотелось бы посмотреть,а то все двигают как на фото и у всех работает и здесь приходит один умник и начинает умничать. ---------- Добавлено спустя 32 минуты 52 секунды: ---------- пришла с утра такая же плата не включайка.пойду поковыряю её.посмотрю,что там за коды бегают. ---------- Добавлено спустя 7 минут 6 секунд: ---------- у меня всё проще оказалось-пробит входной ключ.пока ищу и не собрал ноут могу чего посмотреть на плате если тс это нужно. ---------- Добавлено спустя 24 минуты 10 секунд: ---------- поставил пост,но коды так пролетели,что я нехрена не понял,раз тс забил на тему.то пойду собирать ноут.
