Текущее время: 26 апр 2024, 19:08
green7828
Заголовок сообщения: asus x550c (asus x550cc ) нет питания памяти, процессора, видео Добавлено: 27 янв 2017, 22:04 |
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 17:03 Наличности на руках: 442.00
Сообщения: 573 Откуда: saratov
Причины смерти не знаю. Внешне плата чистая, без залития и следов копания. При нажатии на кнопку включения стартует, при удержании не выключается, горят индикаторы включения и капслок. На ASUS-совской посткарте на сегментах 2 прочерка, типа плата в ресете зажата. Есть питания дежурки, 1.8в и 1.05в . Нет питания процессора, памяти и видеочипа. Схемы нет , без нее очень тяжко. Менял хаб, никаких изменений, снятый с асуса уже живет в другом буке. Менял мульт , поведение не поменялось, правда ставил it8518e hxa , ( на форуме где-то читал , что на этой платформе он идет вместо it8517e hxa). На флешке есть импульсы, смотрел осцилом. Не генерит хаб-овый кварц, его тоже менял, ничего не меняется. Напряжения на мульте: VCC (11) = 3.3V VSTBY (50) = 3.3V ADP_PRES (35) = 0V LID_SW# (84) = 3.3V RSMRST# (17) = 3.3V EC_PWRBTN# (125) = 3.3V (при нажатой клавише - 0V) SB_PWRBTN# (83) = 3.3V SLP_S3# (33) = 3.3V SLP_S4# (21) = 2.4v
мысли адекватные уже кончились , что еще сделать с этой платой. Может у кого что было подобное, или любой совет, приму с благодарностью.
green7828
Заголовок сообщения: Re: asus x550c (asus x550cc ) нет питания памяти, процессора, видео Добавлено: 28 янв 2017, 12:51 |
shmyzdrek писал(а): А почему adp_pres 0v? вот и не знаю, схемы то нет. включаю от зарядника
green7828
Заголовок сообщения: Re: asus x550c (asus x550cc ) нет питания памяти, процессора, видео Добавлено: 28 янв 2017, 15:55 |
shmyzdrek писал(а): Найти аналогичную схему вы знаете аналогичную схему, подскажите. По той, где я мульт сравнивал, не похожа
green7828
Заголовок сообщения: Re: asus x550c (asus x550cc ) нет питания памяти, процессора, видео Добавлено: 28 янв 2017, 19:32 |
Zoomer-ok писал(а): вот вам в архиве всё что нужно для диагностики спасибо, я сегодня это тоже нашел . правда на другом форуме. Но пока не особо помогает, вроде все есть, но жизни на плате нет!
sv50tube
Заголовок сообщения: Re: asus x550c (asus x550cc ) нет питания памяти, процессора, видео Добавлено: 28 янв 2017, 20:45 |
Зарегистрирован: 17 янв 2017, 15:47 Наличности на руках: 76.25
Сообщения: 20 Откуда: Рига
Привет! На ASUS плате должны быть точки для подачи тестовых сигналов. Обычно 3В. Разорванные перемычки. Посмотри обозначения типа JP..../ Загруженную Фотку подобного для ASUS K50 прилагаю. viewtopic.php?f=40&t=56414&p=410438#p410438Замыкание формирует управляющие сигналы, и можно увидеть запускаются ли, в частности, ШИМки главных напряжений. Сначала лучше замыкать временно чем-то, и смотреть тестовую точку за ключем , например. Потом замкнуть ту, что является разрешением, а не Ресетом или Речарджем. Так можно дойти и до запуска. Бордвью поможет, если схемы нет даже.
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus x550c (asus x550cc ) нет питания памяти, процессора, видео Добавлено: 28 янв 2017, 21:10 |
green7828 писал(а): Напряжения на мульте: Однако большинство сигналов с реальной платой не совпадают...Посмотри boardview и померяй снова. shmyzdrek писал(а): А почему adp_pres 0v? а потому, что такого сигнала в схеме нет Zoomer-ok писал(а): насколько я помню там вроде как низковольтная она. Дырявая память... с каких это пор IT8518 стали работать с флэшками на 1,8 В? sv50tube писал(а): На ASUS плате должны быть точки для подачи тестовых сигналов. Но не обязаны... sv50tube писал(а): или Речарджем. а это что такое?
sv50tube
Заголовок сообщения: Re: asus x550c (asus x550cc ) нет питания памяти, процессора, видео Добавлено: 28 янв 2017, 22:56 |
siberian писал(а): или Речарджем. Там один из сигналов открывает кратковременно транзисторы на разряд цепей основных питаний VS, на него перемычку не поставишь.
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus x550c (asus x550cc ) нет питания памяти, процессора, видео Добавлено: 29 янв 2017, 12:05 |
sv50tube писал(а): Там один из сигналов открывает кратковременно транзисторы на разряд цепей основных питаний VS Коммутирующие ключи открываются, разряжающие шину VS закрываются и наоборот. Почему кратковременно?
orbit
Заголовок сообщения: Re: asus x550c (asus x550cc ) нет питания памяти, процессора, видео Добавлено: 29 янв 2017, 13:48 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
green7828 писал(а): Не генерит хаб-овый кварц Если это 32768кГц так назван, то это странность с которой стоило бы начать.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus x550c (asus x550cc ) нет питания памяти, процессора, видео Добавлено: 29 янв 2017, 14:28 |
сергей петрович писал(а): может начать с правильного биоса. Если есть что-то неправильное в том, что выдает мульт, то тогда да, предложение не лишено смысла...
sv50tube
Заголовок сообщения: Re: asus x550c (asus x550cc ) нет питания памяти, процессора, видео Добавлено: 29 янв 2017, 15:15 |
siberian писал(а): Коммутирующие ключи открываются, разряжающие шину VS закрываются и наоборот. Почему кратковременно?
Так если эту перемычку постоянно поставить, шина VS и будет разряжена и подсажена постоянно. Висеть будет.
green7828
Заголовок сообщения: Re: asus x550c (asus x550cc ) нет питания памяти, процессора, видео Добавлено: 29 янв 2017, 16:26 |
сергей петрович писал(а): я так и не понял биос шился?мне понравился подход тс,посмотрел осцилом на флешке импулься есть и пошёл дальше ковырять плату,а что за импулься ему пох.может начать с правильного биоса.
биос я шил, может не написал, А вот ваша ирония, мне совсем не понятна, может объясните каким образом , кривой или даже битый биос , может плату в ресете держать? По моему мнению, там тогда нули хотя будут. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- orbit писал(а): green7828 писал(а): Не генерит хаб-овый кварц
Да именно он, но вот почему так происходит, пока загадка для меня ---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ---------- siberian писал(а): shmyzdrek писал(а): А почему adp_pres 0v? а потому, что такого сигнала в схеме нет в схеме то может и нет, ее у меня все равно нет, а вот в той ,где брал сигналы мульта есть. ---------- Добавлено спустя 8 минут 1 секунду: ---------- orbit писал(а): green7828 писал(а): Не генерит хаб-овый кварц
вот собственно поэтому и решил сменить хаб.
orbit
Заголовок сообщения: Re: asus x550c (asus x550cc ) нет питания памяти, процессора, видео Добавлено: 29 янв 2017, 16:47 |
green7828 писал(а): Да именно он Наверное поэтому RMST не снят и т.д. Разберись с RTC секцией ХАБа. Генерация быть должна, RTC_rst#, там 3 сосны но важные. То что при нажатии на кнопку загораются "лампочки", ещё не значит что план включения отработал полностью. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ---------- green7828 писал(а): решил сменить хаб. А кварц, а питание RTC проверить? ХАБов излишки что ли?
green7828
Заголовок сообщения: Re: asus x550c (asus x550cc ) нет питания памяти, процессора, видео Добавлено: 29 янв 2017, 17:33 |
Дэмон78 писал(а): Reset залипший - потому что питаний нет. с этим я согласен безусловно, Дэмон78 писал(а): Только потом появится напряжение на проце и дальше.
а не одновременно ли с питанием проца и питание памяти быть должно? ---------- Добавлено спустя 2 минуты: ---------- orbit писал(а): А кварц, а питание RTC проверить кварц я менял, об этом в шапке, RTC тоже в норме
orbit
Заголовок сообщения: Re: asus x550c (asus x550cc ) нет питания памяти, процессора, видео Добавлено: 29 янв 2017, 21:31 |
Дэмон78 писал(а): пост дальше не идёт. питания на проце не будет. Все так, только фразы местами поменять. Нет питания - нет POST. green7828 писал(а): RTC тоже в норме Значит не в норме раз колебаний нет. Щуп 1:10 поставь и проверь ещё раз.
green7828
Заголовок сообщения: Re: asus x550c (asus x550cc ) нет питания памяти, процессора, видео Добавлено: 29 янв 2017, 23:48 |
Дэмон78 писал(а): Если есть , тогда шимка управления ключами. шимку попробовал поменять на rt-ку, без разницы. ничего не поменялось ---------- Добавлено спустя 52 секунды: ---------- Дэмон78 писал(а): пост дальше не идёт. питания на проце не будет.
у меня постов вообще нет. мать в ресете. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ---------- green7828 писал(а): Щуп 1:10 поставь и проверь ещё раз.
с удовольствием бы ,но данный щуп утерян. там порядка 0.2в на кварце. А вообще на живых платах все равно видно , если есть генерация. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- orbit писал(а): Значит не в норме раз колебаний нет. Ну подскажите , плиз , что там еще не в норме? кондеры в схеме обвязки кварца подохли?
green7828
Заголовок сообщения: Re: asus x550c (asus x550cc ) нет питания памяти, процессора, видео Добавлено: 30 янв 2017, 00:12 |
сергей петрович писал(а): может стоит посмотреть сетку.звук.сетка бывало так вешало ноутбук,что он включался и на этом всё. их, я пока не снимал конечно,но так вроде не греются. в моей практике чаще из-за них вообще не старт был. чтож делать, похоже и до них черед дошел.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: asus x550c (asus x550cc ) нет питания памяти, процессора, видео Добавлено: 30 янв 2017, 00:18 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
green7828 у меня недавно леново была,с дыркой место дежурки,поставил дежурку,включаю вместо 3 дежурных 1.5,воткнул лб звук нагрелся,поменял включаю плату ,плата включалась,но тоже себя странно вела,изо не было,решил сетку пощупать,так чуть пальцы не зажарил,поменял сетку и всё чики-пуки,у меня за всё время штук восемь было дохлых сеток.шесть грелись,две нет.
green7828
Заголовок сообщения: Re: asus x550c (asus x550cc ) нет питания памяти, процессора, видео Добавлено: 30 янв 2017, 00:19 |
Дэмон78 писал(а): От лабораторника запускать не пробовали???? Интересно потребление..... может появятся мысли.
хотел тоже, но этот гад еще 20-го числа тоже приказал долго жить))), надо еще найти время . им заняться тоже. китай однако)) ---------- Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: ---------- сергей петрович писал(а): меня за всё время штук восемь было дохлых сеток.шесть грелись,две нет. да , все верно. буду завтра их ампутировать. потому , как просветлений . на счет этой платы , нет пока. исключу хотя бы потенциальных врагов.
orbit
Заголовок сообщения: Re: asus x550c (asus x550cc ) нет питания памяти, процессора, видео Добавлено: 30 янв 2017, 00:27 |
green7828 писал(а): что там еще не в норме? RTCVCC RTCRST# и колебания. Всё. Щупом срываешь генерацию, есть вариант.
