Текущее время: 25 апр 2024, 08:08
green7828
Заголовок сообщения: Re: asus x550c (asus x550cc ) нет питания памяти, процессора, видео Добавлено: 30 янв 2017, 00:40 |
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 17:03 Наличности на руках: 442.00
Сообщения: 573 Откуда: saratov
orbit писал(а): RTCVCC RTCRST# и колебания. Всё. Щупом срываешь генерацию, есть вариант.
Я согласен, с этим. Просто на других живых и не живых платах, не срывало вроде. Если генерация была. то все равно было видно. Ну и если даже предположить, что до касания щупом. И до срыва,она там есть. То все равно,задача только усложняется
green7828
Заголовок сообщения: Re: asus x550c (asus x550cc ) нет питания памяти, процессора, видео Добавлено: 30 янв 2017, 00:57 |
Дэмон78 писал(а): Если они просаживают напругу (короткое)- они греются. С этим согласен, потому и написал Сергей Петровичу Дэмон78 писал(а): Если они просто неисправны, запуску ноута это не мешает.
А вот с этим вряд ли соглащусь, ресет они вполне могут зажать по шине
green7828
Заголовок сообщения: Re: asus x550c (asus x550cc ) нет питания памяти, процессора, видео Добавлено: 30 янв 2017, 01:03 |
orbit писал(а): В моём суровом детстве делители на щуп изготавливали ручками, там все просто. В моем тоже))), но как то так сложилось. что осцилом в последнее время больше пользуюсь ,как вольтметром. Тыкнулся, ага напруга есть ,и в норме. Сами импульсы все реже смотреть приходилось. Ну кондеры махну конечно тоже, совесть очистить.
green7828
Заголовок сообщения: Re: asus x550c (asus x550cc ) нет питания памяти, процессора, видео Добавлено: 03 фев 2017, 01:58 |
orbit писал(а): Щуп 1:10 поставь и проверь ещё раз. нашел все таки этот щуп свой, генерация есть все таки, правда в размахе не совсем уверен, у меня получается порядка 1в. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ---------- сергей петрович писал(а): может стоит посмотреть сетку.звук.сетка бывало так вешало ноутбук,что он включался и на этом всё.
мне не повезло. ни звук . ни сетка . ни при чем оказались, что с ними, что без них , все равно. Печальные мысли приходят , еще раз сменить хаб!
orbit
Заголовок сообщения: Re: asus x550c (asus x550cc ) нет питания памяти, процессора, видео Добавлено: 03 фев 2017, 02:17 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
green7828 писал(а): SLP_S3# (33) = 3.3V SLP_S4# (21) = 2.4v green7828 писал(а): Нет питания процессора, памяти и видеочипа. Замеры сделай на ШИМ питания ОЗУ, столбиком и по Вольтам и по Омам. S3, S4 должны включить питальник памяти. Пока память не запитана, ничего не будет.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
green7828
Заголовок сообщения: Re: asus x550c (asus x550cc ) нет питания памяти, процессора, видео Добавлено: 03 фев 2017, 02:22 |
orbit писал(а): Замеры сделай на ШИМ питания ОЗУ, столбиком и по Вольтам и по Омам. S3, S4 должны включить питальник памяти. Пока память не запитана, ничего не будет.
_________________ да я их делал , правда забыл уже. А ,полез в какие то дебри и забыл уже. Ну ничего . завтра перемерю
green7828
Заголовок сообщения: Re: asus x550c (asus x550cc ) нет питания памяти, процессора, видео Добавлено: 08 фев 2017, 20:50 |
orbit писал(а): ШИМ то назови родная up1565p , менял на rt8207m
orbit
Заголовок сообщения: Re: asus x550c (asus x550cc ) нет питания памяти, процессора, видео Добавлено: 08 фев 2017, 21:06 |
green7828 писал(а): почему на 7 ноге -0в? Выше писал что S3 есть, а тут стало-быть нет. Надо найти почему нет, или в замерах ошибся, или потерялось по пути. X550CC_RG скачай, там оно susb susc называется и еще раз замеряй.
green7828
Заголовок сообщения: Re: asus x550c (asus x550cc ) нет питания памяти, процессора, видео Добавлено: 09 фев 2017, 01:50 |
orbit писал(а): или потерялось по пути. вот это скорее всего orbit писал(а): там оно susb susc называется и еще раз замеряй. завтра найду
