gs84 писал(а):
какой из ключей был пробит? у Вас ясно что-то не так на выходе по 1,35
Пробит был Q1 (по даташиту
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... ichtek.pdf), то есть тот, на который +19 подается. Звонился во все стороны. Думаю, он то как раз и утянул за собой проц и память. Сейчас у меня выход 1,35 висит в воздухе.. Перемычки сняты.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ---------- Nik_1991 писал(а):
Где-то с недельку назад на одной гнилушке после замены 51125 у меня получилась дежурка около 7в вместо пяти. Что прикольно, плата стартовала и даже картину показывала, но дросель нещадно свистел. Оказалось, отгнила дорога от ноги ton, хз на какой частоте он там у меня работал.
По даташиту ton идет через резистор 620К, по факту на плате стоит 820К.. Хм.. Ну сейчас еще раз проверю его на всякий случай. По описанию ваш случай похож..
Проверил. Никакого криминала не обнаружено - резистор Rton - 820К.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ---------- shmyzdrek писал(а):
Может дроссель.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ----------
Шим как я понял в режиме adjusment. Внимательно почитать и изучить даташит на шим.
И чего могло стать с дросселем? Ни разу не встречал такой проблемы. Про изучение даташита я уже написал в певом посте, я их изучаю ДО открытия темы на форуме.
