Текущее время: 25 апр 2024, 19:44
Seven
Заголовок сообщения: ASUS X553MA (X553MA Rev. 2.0) Завышенное питание памяти Добавлено: 28 янв 2017, 07:39 |
Зарегистрирован: 23 май 2013, 21:36 Наличности на руках: 179.21
Сообщения: 83 Откуда: Киев
Доброго времени суток! Прошу помощи в понимании проблемы, ибо без схемы не могу разобраться, а даташит мне не помог( Пациент поступил без инициализации. Обнаружено КЗ по линии 1,35В. В результате измерений обаружено: Процессор пробит - по 1,35В - КЗ, память - аналогично, шим uP1565 - 5я нога - КЗ, один из ключей uP1565 так же накоротко. Проц заменил, споротивление нормализовалось, память - аналогично. А вот с работой шим не могу разобраться(( Заменил пробитый ключ, а вместо uP1565 поставил RT8207MZQW с заведомо исправной платы. Отключил перемычки PJP0605 (1,35В процессор) и PJP8302 (1,35В общий на плату). Включаю без памяти, слышен свист дросселя, напряжение вместо 1,35 составляет 2,5В !!!! На 20й ноге шима, вместо указанных в даташите 0,75В, имеем 1,2В. Через несколько секунд подобной работы, шим выходит из строя - короткое на 5й ноге.. Померял обвязку, согласно даташита - особого криминала не обнаружено.. Почему шим в таком режиме может быть? Заранее спасибо, за полезные пинки!
_________________ Ремонт ноутбуков в Украине, в том числе, после неудачных попыток восстановления. Спец цены для партнеров. Сервісний центр "Мій Майстер".
Seven
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA (X553MA Rev. 2.0) Завышенное питание памяти Добавлено: 28 янв 2017, 11:51 |
gs84 писал(а): какой из ключей был пробит? у Вас ясно что-то не так на выходе по 1,35 Пробит был Q1 (по даташиту http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... ichtek.pdf), то есть тот, на который +19 подается. Звонился во все стороны. Думаю, он то как раз и утянул за собой проц и память. Сейчас у меня выход 1,35 висит в воздухе.. Перемычки сняты. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ---------- Nik_1991 писал(а): Где-то с недельку назад на одной гнилушке после замены 51125 у меня получилась дежурка около 7в вместо пяти. Что прикольно, плата стартовала и даже картину показывала, но дросель нещадно свистел. Оказалось, отгнила дорога от ноги ton, хз на какой частоте он там у меня работал. По даташиту ton идет через резистор 620К, по факту на плате стоит 820К.. Хм.. Ну сейчас еще раз проверю его на всякий случай. По описанию ваш случай похож.. Проверил. Никакого криминала не обнаружено - резистор Rton - 820К. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ---------- shmyzdrek писал(а): Может дроссель. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ---------- Шим как я понял в режиме adjusment. Внимательно почитать и изучить даташит на шим. И чего могло стать с дросселем? Ни разу не встречал такой проблемы. Про изучение даташита я уже написал в певом посте, я их изучаю ДО открытия темы на форуме.
