Текущее время: 19 апр 2024, 12:14
 Заголовок сообщения: Asus X540l (X540lj rev:2.1) Не заряжается и не держит.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 15:00
Всем привет. Ноутбук работает только от сети.
Он и не заряжается и не держит зарядку.
В системе оно показывает 66% зарядки. Не уменьшается и не увеличивается.
Мосфеты в порядке.
Единственное что непонятно, это когда я даю напряжения на ноут(без аккумулятора) светодиод от зарядки горит!
С аккумулятором тоже горит... :ne_vi_del: Короче он как дежурка всегда горит.
Заменил ШИМ на другую рабочую-толку нет.
Прошил биос-нет результата.
Прошу помощи, что делать народ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X540l (X540lj rev:2.1) Не заряжается и не держит.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 00:41
Пробуй менять мульт и подкинуть заведомо рабочий АКБ, вероятно, что в мульте все проблемы кроются.
Начинать чинить надо, пока не сломалось - сломанное поддаётся ремонту гораздо неохотней.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 10:00
Это тема была продолжением этой ветки.
Но, я создал новую тему.
Ноут был отдан клиенту с ремонтом.
Спасибо пользователю aptemq
Проблема заключалась в том, что при закрытие ноута с болтами 4-ый пин от аккумулятора должно контактировать с землёй(GND).
А в моем случаи, оно не прикасалось с массой. Так что закрываю тему и прилагаю фото:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X540l (X540lJ) не держит АКБ
elektron
28 ноя 2019, 16:19
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540L (X540LJ Rev 2.0) Не заряжается
Mr Lomaster
29 мар 2022, 21:56
-santos- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540L (X540l) Не работает тач
igor.kts32
3458
14 окт 2017, 18:02
_stels Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540L (Asus x540LJ Rev 2.1) нет питания CPU.
geksogenchik
19 мар 2018, 10:01
geksogenchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540L (X540LJ REV 2.0 (daxkabmb6a0 rev a)) Нужна помощь в отключении распаяной ОЗУ.
Artyom9802
04 авг 2022, 20:37
Artyom9802 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bober1631, dvv-vovik, Igor3329, ruzalit, tosol и гости: 27
