Текущее время: 25 апр 2024, 02:16
kyrock
Заголовок сообщения: K40AB (Asus k40ab) КЗ на процессоре и чипсетах одновременно, почему? Добавлено: 30 янв 2017, 07:59 |
Зарегистрирован: 30 янв 2017, 04:49 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 16 Откуда: Хабаровск
Здравствуйте! Я в ремонте ноутбуков новичок. Мне отдали в ремонт ноутбук ASUS K40AB с проблемой не включается, клиент сказал, что ноутбук разбирал и прогревал чипсет, но это не помогло. В ходе диагностики выявил что не исправны процессор amd tmrm74dam22gg, чипсет AMD 216-0874026, чипсет AMD 216-0728018. Без них ноутбук запустился(загорелась индикация, вентилятор загудел). Вопрос: как такое могло произойти, что вышел из строя процессор и обе видеокарты? И есть ли смысл менять обе, или можно заменить только одну? Ноутбук без батареи, работает только от сети.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: K40AB (Asus k40ab) КЗ на процессоре и чипсетах одновременно, почему? Добавлено: 30 янв 2017, 10:07 |
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
kyrock писал(а): amd tmrm74dam22gg, чипсет AMD 216-0874026, чипсет AMD 216-0728018. Без них ноутбук запустился Это как? kyrock писал(а): Вопрос: как такое могло произойти, что вышел из строя процессор и обе видеокарты? А бог его знает куда лез ваш клиент и что делали вы
shat
Заголовок сообщения: Re: K40AB (Asus k40ab) КЗ на процессоре и чипсетах одновременно, почему? Добавлено: 30 янв 2017, 11:34 |
kyrockЦитата: Вопрос: как такое могло произойти, что вышел из строя процессор и обе видеокарты? И есть ли смысл менять обе, или можно заменить только одну? Вы бы снесли его в сервис какой нибудь, от греха подальше.
kyrock
Заголовок сообщения: Re: K40AB (Asus k40ab) КЗ на процессоре и чипсетах одновременно, почему? Добавлено: 01 фев 2017, 04:16 |
LeesOL писал(а): kyrock писал(а): amd tmrm74dam22gg, чипсет AMD 216-0874026, чипсет AMD 216-0728018. Без них ноутбук запустился
Это как? Вопрос в том как он запустился без них? ---------- Добавлено спустя 1 час 3 секунды: ---------- shat писал(а): Цитата: Вопрос: как такое могло произойти, что вышел из строя процессор и обе видеокарты? И есть ли смысл менять обе, или можно заменить только одну?
Вы бы снесли его в сервис какой нибудь, от греха подальше. В сервис нести не хочу, по причине того что сам хочу разобраться в ремонте ноутбуков. Да и причину неисправности я выяснил. Просто хочется знать как это могло произойти. Так сказать теории по больше о причинах поломки. А то что клиенту говорить? Естественно назревает вопрос о прямоте рук. ---------- Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 35 секунд: ---------- Прошу прощения amd 216-0874026 -это северный мост. Я если честно не знал что на ноутбуках мосты ставят, подумал что это видеокарта вторая. Может ли быть так что из-за моста накрылся проц и видюха? Или наоборот, или как нить по другому?
shat
Заголовок сообщения: Re: K40AB (Asus k40ab) КЗ на процессоре и чипсетах одновременно, почему? Добавлено: 01 фев 2017, 07:58 |
kyrockЦитата: А то что клиенту говорить? Главное правду ему не говорите, побить может.
servicewit
Заголовок сообщения: Re: K40AB (Asus k40ab) КЗ на процессоре и чипсетах одновременно, почему? Добавлено: 01 фев 2017, 17:10 |
Сообщения: 191 Откуда: simferopol
kyrock писал(а): Вопрос: как такое могло произойти Например вот так kyrock писал(а): клиент сказал, что ноутбук разбирал и прогревал чипсет, но это не помогло Далее ... kyrock писал(а): И есть ли смысл менять обе, или можно заменить только одну? Это решать клиенту. kyrock писал(а): КЗ на процессоре и чипсетах одновременно Это точно? Где замеры? kyrock писал(а): В сервис нести не хочу, по причине того что сам хочу разобраться в ремонте ноутбуков Думаю для начала это вам поможет viewtopic.php?f=181&t=15340 kyrock писал(а): А то что клиенту говорить? Да ничего... Намекните что ручки у клиента кривые:)
Doc
Заголовок сообщения: Re: K40AB (Asus k40ab) КЗ на процессоре и чипсетах одновременно, почему? Добавлено: 01 фев 2017, 17:29 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,051.63
Сообщения: 2754 Откуда: Togliatti
servicewit писал(а): Это решать клиенту. Решать вообще-то всегда мастеру как ему правильно и честно отремонтировать ноутбук, чтобы он нормально работал, а не "до двери", на то он и мастер. Клиент решает только за свой кошелек... Данную плату, учитывая ее возраст и типовые косяки, чинить только либо меняя оба чипа, либо на некоторых вариантах менять север и переводить в uma. Но топикстартер безнадежный поэтому что-то тут сильно обсуждать бессмысленно )
kyrock
Заголовок сообщения: Re: K40AB (Asus k40ab) КЗ на процессоре и чипсетах одновременно, почему? Добавлено: 02 фев 2017, 08:47 |
shat писал(а): Главное правду ему не говорите, побить может. Ну то что моего косяка здесь нет я уверен на 90 процентов. А клиенту я все объяснил ссылаясь на то что возможно из-за северного моста вылетел проц. и видюха. Тем более что клиент как раз грел именно север. Клиент по ценам сказал что проще новую мат. плату заказать. Он естественно отказался. Ноутбук отдал, клиент без претензий ко мне, еще и за диагностику заплатил, причем инициатором был он, так как я деньги отказался брать, но коль дают)))) ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 53 секунды: ---------- sv50tube писал(а): Точнее посмотрите, какое сопротивление по якобы "КЗ". Около 10 Ом это нормально для VCORE, даже если тестер пищит, но это не "КЗ" Сам с этим столкнулся. За подсказку спасибо , в будущем учту . Но то что там КЗ на видюхе и севере уверен точно. Т.к. я мерил сопротивление на конденсаторах в обвязке видюхи и севера, затем на самих чипах есть тоже конденсаторы, они звенели на коротко, наконец после того как я их выпаял(чипы) КЗ на плате пропало, ноутбук запустился(загорелась индикация, запустился вентилятор), а на конденсаторах отпаянных чипов КЗ осталось. ---------- Добавлено спустя 48 минут 47 секунд: ---------- servicewit писал(а): Думаю для начала это вам поможет viewtopic.php?f=181&t=15340 Очень полезная информация! Есть над чем подумать и многое я почерпнул из сие поста, за что отдельное спасибо! В принципе я понял что скорее всего это произошло из-за перегрева северного моста. Возможно клиент этому поспособствовал. Хочется верить что мои руки все же растут откуда нужно, и я не ухудшил ситуацию. Единственное что еще хотел спросить, это может ли статическое напряжение привести к столь серьезным поломкам?
servicewit
Заголовок сообщения: Re: K40AB (Asus k40ab) КЗ на процессоре и чипсетах одновременно, почему? Добавлено: 02 фев 2017, 15:35 |
kyrock писал(а): Единственное что еще хотел спросить, это может ли статическое напряжение привести к столь серьезным поломкам? Очень маловероятно. В вашем случае клиент самостоятельно пытался путем прогрева отремонтировать ноутбук, в следствии этого могли слипнуться шары и как результат кз. Ну или чип перегрели и в результате он ушел в кз. Doc писал(а): Решать вообще-то всегда мастеру как ему правильно и честно отремонтировать ноутбук, чтобы он нормально работал, а не "до двери", на то он и мастер. Клиент решает только за свой кошелек... Собственно это и имелось ввиду, может не совсем ясно выразился.
amdeev
Заголовок сообщения: Re: K40AB (Asus k40ab) КЗ на процессоре и чипсетах одновременно, почему? Добавлено: 02 фев 2017, 15:49 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
kyrock писал(а): Клиент по ценам сказал что проще новую мат. плату заказать. Из волшебной страны Нарнии.
kyrock
Заголовок сообщения: Re: K40AB (Asus k40ab) КЗ на процессоре и чипсетах одновременно, почему? Добавлено: 03 фев 2017, 04:14 |
Ну б/у естественно Оговорился. ---------- Добавлено спустя 1 час 8 секунд: ---------- Всем спасибо за помощь! Теперь кое что начало проясняться. Но еще учиться и учиться. Очень полезный пост viewtopic.php?f=181&t=15340 после прочтения которого многие вопросы отпали. Считаю что тема закрыта.
