Текущее время: 28 мар 2024, 21:51
djtorian
Заголовок сообщения: Asus x51l (08g2005xb20q rev 2.0) Не включается. Мульт Добавлено: 30 янв 2017, 18:14 |
Сообщения: 516 Откуда: Харьков
Asus x51l. Не включается, грешу на мульт. На кнопке нет ничего - 0 вольт, Поменял мульт, теперь на кнопке 0,64 в, когда подкину ртс батарейку включается сам, но не выключается по кнопке, без батарейки не включается. Поменял еще мульт, тоже самое 0,64 в, но уже не включатся и с батарейкой. Правда мульты бу, с других матерей, новых таких нет. Мульт IT8511TE. 0,64 в идет с самого мульта проверял, обрыва нет. Скажите, куда смотреть, еще мульт менять или что-то другое тут?
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Asus x51l (08g2005xb20q rev 2.0) Не включается. Мульт Добавлено: 30 янв 2017, 18:28 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
djtorian писал(а): На кнопке нет ничего - 0 вольт Доброго дня какие замеры еще делали, кроме кнопки. Проверяли на короткое?
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
RebuS_
Заголовок сообщения: Re: Asus x51l (08g2005xb20q rev 2.0) Не включается. Мульт Добавлено: 30 янв 2017, 18:31 |
Сообщения: 39 Откуда: Ивенец
djtorian писал(а): Asus x51l. Не включается, грешу на мульт. На кнопке нет ничего - 0 вольт, Поменял мульт, теперь на кнопке 0,64 в, когда подкину ртс батарейку включается сам, но не выключается по кнопке, без батарейки не включается. Поменял еще мульт, тоже самое 0,64 в, но уже не включатся и с батарейкой. Правда мульты бу, с других матерей, новых таких нет. Мульт IT8511TE. 0,64 в идет с самого мульта проверял, обрыва нет. Скажите, куда смотреть, еще мульт менять или что-то другое тут? Проверьте сопротивление кнопки, если в порядке, смотрите 3В лдо, с этой линии подтягивается через резистор сигнал на мульт и кнопку.
_________________ Начинать чинить надо, пока не сломалось - сломанное поддаётся ремонту гораздо неохотней.
djtorian
Заголовок сообщения: Re: Asus x51l (08g2005xb20q rev 2.0) Не включается. Мульт Добавлено: 30 янв 2017, 18:40 |
recordsman писал(а): djtorian писал(а): На кнопке нет ничего - 0 вольт Доброго дня какие замеры еще делали, кроме кнопки. Проверяли на короткое? Короткого нет, питание на мульт есть 3.2 - на кнопку 0,64. То есть выход с мульта 89 и 88 по 0.64 в
