Заголовок сообщения: Re: Asus k53sk (intel) не грузится ни одна ОС
Добавлено: 10 фев 2017, 13:51
Зарегистрирован: 31 мар 2016, 11:04 Наличности на руках: 8.00 Сообщения: 4 Откуда: Москва
А есть возможность процессор другой подкинуть? У меня был один раз подобный случай, редкость, но проблема была именно в процессоре
help-mi
Добавлено: 12 фев 2017, 03:43
Зарегистрирован: 27 янв 2016, 23:03 Наличности на руках: 2.24 Сообщения: 249 Откуда: Владимир
Подкидывал проц другой почему то висит просто с моим процом и не грузит вообще, хотя рабочий
_________________ Век живи, век учись!
help-mi
Добавлено: 12 фев 2017, 13:55
Дело в биосе и видеочипе. Я если шью .204 то происходит так: без видео вентилятор на всю работает и т.п. и висит на логотипе. - Если я вставлю видео то вентилятор начинает нармально работает но так же висит на логотипе винды
Заметил момент такой что именно прогрузки логотипа в течении 3-5 сек. слышно как отключается HDD и останавливается вентилятор и пофиг дальше что греется радиатор или нет, пока не перезагрузишь плату.
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Asus k53sk (intel) не грузится ни одна ОС [РЕШЕНО]
Добавлено: 28 мар 2017, 10:48
Решение не нашел. Тема закрыта. Спасибо всем!
Rom
Нашел решение. Проблема была один в один как у топикстартера, нашел сгоревший конденсатор в цепи основного питания видеокарты, около коннектора mxm на плате самой видеокарты. Снял его - операционка начала грузиться.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
