Текущее время: 27 апр 2024, 04:53
teslaaa
Заголовок сообщения: Re: asus k54c (k54c rev 2.1) Нет инициализации Добавлено: 01 фев 2017, 19:33 |
Зарегистрирован: 05 фев 2015, 22:54 Наличности на руках: 311.26
Сообщения: 177 Откуда: Черновцы
снял всю память кз пропало. включил плата стартует но питания проца и памяти нет. прошил биос этой прошивкой viewtopic.php?f=40&t=20158после этого плата сама стартует и тоже без напряжения с кнопки уже не выкл.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: asus k54c (k54c rev 2.1) Нет инициализации Добавлено: 01 фев 2017, 20:15 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
teslaaa писал(а): снял всю память кз пропало. включил плата стартует но питания проца и памяти нет. прошил биос этой прошивкой viewtopic.php?f=40&t=20158после этого плата сама стартует и тоже без напряжения с кнопки уже не выкл. Это БИОС, скорее всего, от другой платы, K54L, шить нужно мод под эту плату с отключенной ОЗУ. На форуме есть обширная тема по этому поводу.
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: asus k54c (k54c rev 2.1) Нет инициализации Добавлено: 01 фев 2017, 20:40 |
teslaaa писал(а): от k54l тоже шил тоже самое. Вообще реально запустить эту платформу без рамки?А то я уже начинаю сомневаться Возможно на плате есть еще проблема кроме ОЗУ? P.S. viewtopic.php?f=40&t=31899
