Текущее время: 20 апр 2024, 11:37
vincent007
Заголовок сообщения: Re: Asus x551mav (x551ma rev2) не работает вентилятор Добавлено: 04 фев 2017, 16:33 |
Зарегистрирован: 27 фев 2016, 22:18 Наличности на руках: 26.35
Сообщения: 145 Откуда: Украина
Nik_1991 писал(а): В такой же ситуации помогла прошивка биос до последней. Если в вашем случае не помогло, я бы попробовал прошить мульт отделатьно, и только потом уже менять его. 8985 разве шить нада?
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Asus x551mav (x551ma rev2) не работает вентилятор Добавлено: 04 фев 2017, 16:39 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
vincent007 писал(а): Nik_1991 писал(а): В такой же ситуации помогла прошивка биос до последней. Если в вашем случае не помогло, я бы попробовал прошить мульт отделатьно, и только потом уже менять его. 8985 разве шить нада? да, но на асусе в большинстве случаев не нужно сам зальет при апдейте биоса и даже при смене на новый
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
