Текущее время: 26 апр 2024, 09:06
 Заголовок сообщения: Asus Eee PC 1025C (1025с Mainboard rev. 1.2G) Не реагирует на клавиатуру и тачпад
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 11:56
Добрый день!
Нетбук, который долгое время не использовался, при включении показывал 0% зарядки. Решил попробовать восстановить аккумулятор, банки разряжены были в ноль. Все 3 банки раскачал, разрядил до 3,4в, собрал. После установки на нетбук изменений не появилось. Но появилось еще проблема - до загрузки системы нетбук реагирует на клавиатуру, но после загрузки системы или системы с внешнего носителя, перестает работать и клавиатура и тачпад.
Разобрав нетбук, обнаружил перегоревший шлейф тачпада
Больше никаких изменений нет. Попробовал запустить с отключенным тачпадом, тоже самое, до загрузки системы клавиатура работает, после загрузки - нет.
Что возможно сделать для восстановления?
 Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC 1025C (1025с Mainboard rev. 1.2G) Не реагирует на клавиатуру и тачпад
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 17:18
Для начала обновить биос. Через БИОС(если поддерживается ) , ВИН или программатором.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 17:48
nesviazist писал(а):
Добавлено: 29 минут назад
прошу прощения, забыл указать, bios обновлял - результат нулевой.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 19:27
подключите USB мышку и клаву и переставьте драйвера на всё...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 21:41
разобрать ,замкнуть батарейку пинцетом,если не поможет перешить нормальным биосом на программаторе.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 12:38
при чем здесь драйвера, если даже при загрузке с загрузочного диска такая же ерунда
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee PC 1025C (1025C Mainboard Rev 1.2G) Сгорел компонент, нужен совет по дальнейшим действиям
Paulter
10
9588
05 окт 2015, 21:05
Yokel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee PC 1025C (1025C Mainboard Rev 1.2G) Сгорел элемент, помогите опознать
gorbunov2013
5384
04 янв 2015, 22:23
J1956 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee PC 1025C (1025C Mainboard Rev 1.2G) нет зарядки, погорелец
Sanches524
15
6387
11 дек 2016, 21:08
red123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee PC 1025C (1025C Mainboard Rev 1.2G) Опознать smd компонент с маркировкой D:Z
uZveruga
14 июл 2016, 11:43
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus eeePC 1025С (Asus 1025С rev. 1.2G) Нет реакции на кн. включения
Dr.Serg
27
5411
10 окт 2016, 21:48
Dr.Serg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Amon, chserj, NBMK и гости: 45
