Asus Eee PC 1025C (1025с Mainboard rev. 1.2G) Не реагирует на клавиатуру и тачпад https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=56807 |
domovoi [ 05 фев 2017, 11:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus Eee PC 1025C (1025с Mainboard rev. 1.2G) Не реагирует на клавиатуру и тачпад |
Добрый день! Нетбук, который долгое время не использовался, при включении показывал 0% зарядки. Решил попробовать восстановить аккумулятор, банки разряжены были в ноль. Все 3 банки раскачал, разрядил до 3,4в, собрал. После установки на нетбук изменений не появилось. Но появилось еще проблема - до загрузки системы нетбук реагирует на клавиатуру, но после загрузки системы или системы с внешнего носителя, перестает работать и клавиатура и тачпад. Разобрав нетбук, обнаружил перегоревший шлейф тачпада Больше никаких изменений нет. Попробовал запустить с отключенным тачпадом, тоже самое, до загрузки системы клавиатура работает, после загрузки - нет. Что возможно сделать для восстановления? |
nesviazist [ 05 фев 2017, 17:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus Eee PC 1025C (1025с Mainboard rev. 1.2G) Не реагирует на клавиатуру и тачпад |
Для начала обновить биос. Через БИОС(если поддерживается ) , ВИН или программатором. |
domovoi [ 05 фев 2017, 17:48 ] | |
nesviazist писал(а): Добавлено: 29 минут назад Для начала обновить биос. Через БИОС(если поддерживается ) , ВИН или программатором. прошу прощения, забыл указать, bios обновлял - результат нулевой. |
merlin [ 05 фев 2017, 19:27 ] | |
подключите USB мышку и клаву и переставьте драйвера на всё... |
сергей петрович [ 05 фев 2017, 21:41 ] | |
разобрать ,замкнуть батарейку пинцетом,если не поможет перешить нормальным биосом на программаторе. |
domovoi [ 06 фев 2017, 12:38 ] | |
merlin писал(а): подключите USB мышку и клаву и переставьте драйвера на всё... при чем здесь драйвера, если даже при загрузке с загрузочного диска такая же ерунда |
