Текущее время: 19 апр 2024, 04:41
chirik8807
Заголовок сообщения: ASUS X502CA (X402CA) не стартует Добавлено: 05 фев 2017, 20:40 |
Сообщения: 3 Откуда: карелия
Ноутбук ASUS X502CA ,плата X402CA rev.2.1 Ноут реагирует на кнопку включения, запускается HDD, мигают индикаторы (HDD и включения ноутбука), экран черный, через 10-15сек HDD отключаться, ноут можно выключить удержанием кнопки питания. При этом ноут заряжает батарею. Говорят ноут быт залит, его почистили в сервисе он работал, а потом перестал. Как проверить напряжение в контрольных точках? точнее где найти информацию по этому поводу, какое напряжение в какой точке смотреть?
chirik8807
Заголовок сообщения: Re: ASUS X502CA (X402CA) не стартует Добавлено: 05 фев 2017, 21:41 |
Внешне на плате я ни чего криминального не заметил... Кроме поливиков, их сопротивления при прозвоне (стоят рядом с процом) - 24 Ома -пробиты что ли? А можно ссылку на биос для этого ноута?
evgenmart
Заголовок сообщения: Re: ASUS X502CA (X402CA) не стартует Добавлено: 05 фев 2017, 22:50 |
Сообщения: 26 Откуда: Подольск
сергей петрович писал(а): можно жопу приподнять и поискать на форуме,я так же буду искать,а мне влом сегодня вечером жопу поднимать. Наверное просто не доступны человеку файлы пока на форуме... хотя, в GOOGLE пока еще никого не забанили... https://yadi.sk/d/29t8g7bY3D3egVтут есть.
gofer
Заголовок сообщения: Re: ASUS X502CA (X402CA) не стартует Добавлено: 06 фев 2017, 06:33 |
Зарегистрирован: 15 мар 2014, 21:00 Наличности на руках: 168.63
Сообщения: 2226 Откуда: Morocco
chirik8807 писал(а): Не подскажите это резистор? Если да то мне бы его номинал узнать? левый верхний угол, красным объвел PR8003-150k
_________________ В личке все ответы платные.
