ASUS X502CA (X402CA) не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=56824 |
chirik8807 [ 05 фев 2017, 20:40 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS X502CA (X402CA) не стартует |
Ноутбук ASUS X502CA ,плата X402CA rev.2.1 Ноут реагирует на кнопку включения, запускается HDD, мигают индикаторы (HDD и включения ноутбука), экран черный, через 10-15сек HDD отключаться, ноут можно выключить удержанием кнопки питания. При этом ноут заряжает батарею. Говорят ноут быт залит, его почистили в сервисе он работал, а потом перестал. Как проверить напряжение в контрольных точках? точнее где найти информацию по этому поводу, какое напряжение в какой точке смотреть? |
evgenmart [ 05 фев 2017, 21:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS X502CA (X402CA) не стартует |
Для начала хорошо бы внимательно просмотреть плату под микроскопом поискать следы залития, возможно плохо почистили и просушили, вот и мелочевка отгнила. Схемы на эту плату нет, есть только boardview |
сергей петрович [ 05 фев 2017, 21:38 ] | |
я лично начинаю с прошивки биоса,а то так можно пол платы перековырять и уперется в биос.хотя у каждого свой подход. |
сергей петрович [ 05 фев 2017, 21:44 ] | |
chirik8807 можно жопу приподнять и поискать на форуме,я так же буду искать,а мне влом сегодня вечером жопу поднимать. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ---------- chirik8807 ну судя по сопротивлениям транзюков,то лучше неси в мастерскую,а ещё можешь проц вытащить и снова измерить. |
evgenmart [ 05 фев 2017, 22:50 ] | |
сергей петрович писал(а): можно жопу приподнять и поискать на форуме,я так же буду искать,а мне влом сегодня вечером жопу поднимать. Наверное просто не доступны человеку файлы пока на форуме... хотя, в GOOGLE пока еще никого не забанили... https://yadi.sk/d/29t8g7bY3D3egV тут есть. |
chirik8807 [ 06 фев 2017, 00:01 ] | |
Не подскажите это резистор? Если да то мне бы его номинал узнать? левый верхний угол, красным объвел |
evgenmart [ 06 фев 2017, 01:11 ] | |
Это резистор. Номинала у меня нет. Как вариант можно скачать даташит на RT1868B там есть типовая схема включения, потом включить мозг... Удачи! |
сергей петрович [ 06 фев 2017, 12:38 ] | |
а смысл подсказывать,если тс не может различить резистор и меряет транзюки с процом и говорит,что им поплохело,самый дельный совет это прошить биос если тс конечно справится,если это не поможет,то нести в сервис дешевле выйдет. |
