Текущее время: 26 апр 2024, 05:25
 Заголовок сообщения: Asus G750J (G750JW) задымился
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 09:07
Добрый день всем! Прошу помощи в опознании транзистора у разъема USB 3.0 Позиционных обозначений нет, но стоит он прям около разъема , а с обратной стороны стоит какой-то контроллер с надпись 2546AZQP . Транзистор выгорел с дыркой не могу прочитать название. Даташит на эту микроху то же не гугиглся. Прошу помощи. И подскажите пожалуйста правильно ли я понимаю что его убили по USB ? Без этого ключ плата изображение выдает
 Заголовок сообщения: Re: Asus G750J (G750JW) задымился
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 12:07
если я всё правильно понял то это линия питания усб , она обычно стандартная так что на любой другой плате посмотрите с усб 3,0
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 10:20
Спасибо ! Разобрался. Тему можно закрывать. Чип назывался TPS2546
 Заголовок сообщения: Re: Asus G750J (G750JW) задымился  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 15:28
Точно такая же беда - транзистор в уголь.
Каким заменили в итоге?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS G750j (G750JW REV 2.1) вопрос о ITE мультиконтроллер IT8585E
adas007
21 ноя 2018, 17:37
adas007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS G750j (G750JW REV 2.1) Цикличные импульсы на лпс шине, нет инициализации.
pyzha
20 мар 2019, 10:40
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750J (G750JW REV 2.1) Нет изображения на матрицу
noobon
18
2708
04 окт 2019, 15:02
noobon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G750J (G750JW) нет изображения на матрице
Малахов Максим
14
3095
28 окт 2019, 17:37
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G750J (G750JW) Не включается
Kostyan-26
06 фев 2021, 01:05
Kostyan-26 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
