Текущее время: 27 апр 2024, 16:10
 Заголовок сообщения: K53S (k53sd rev:5.1) Замена моста с 65 на 70
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 13:57
Пришел сей аппарат. После диагностики было выявлено мертв север. Под рукой был 70 поставил. Бук запустился, но не видит Sata устройств. Вычитал что можно поправить биос. Подскажите возможно ли вообще решить данную проблему?
 Заголовок сообщения: Re: K53S (k53sd rev:5.1) Замена моста с 65 на 70
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 19:44
Попробуйте AMIBCP, но я бы на свой вкус hm65 ткнул как было, 70 это приговор под жизнь на пне.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 10:46
Клиента пень устраивает. Подскажите что именно мне нужно поменять чтобы он все таки заработал?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 18:33
Поставил 65 тоже самое не видит сата устройства. Тему закрываю. Клиент нервничает. Отдам без ремонта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53S (K53SD rev 5.1) Asus K53S Номиналы резисторов вокруг BIOSa
SergeiF
06 фев 2017, 10:06
SergeiF Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53S (K53SD REV.6.0) Asus K53S Номиналы резисторов вокруг BIOSa
schrek
29 май 2020, 14:57
schrek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53S (Asus K53SD (K53SD Rev:5.1)) Yне работает от БП
shalopaev
3866
12 мар 2016, 13:35
shalopaev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53SD (K53SD rev 6) Помогите опознать детали K53SD
murchik1986
10 июл 2014, 10:30
murchik1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ56-121ER (da0ax2mb6e1 rev E) Нужно фото обвязки северного моста со стороны моста
FSergey
4506
26 ноя 2014, 20:01
Сейчас этот форум просматривают: accomtech, En_Not, Jinny, mihail_b73, Shavkat CHIP service и гости: 58
