Текущее время: 28 мар 2024, 13:01
abu_usama
Заголовок сообщения: Re: Asus (PBL60 LA-7322P Rev:1A) Не включается (не реагирует на кнопку включения и не горят светодиоды) Добавлено: 08 фев 2017, 01:24 |
Сообщения: 69 Откуда: google.com
andrei_busko писал(а): на кнопку должно приходить 3.3в и сниматься при нажатии на неё А почему у меня 17в? Подскажите пожалуйста что проверить и как действовать.
Zoomer-ok
Заголовок сообщения: Re: Asus (PBL60 LA-7322P Rev:1A) Не включается (не реагирует на кнопку включения и не горят светодиоды) Добавлено: 08 фев 2017, 03:20 |
Сообщения: 217 Откуда: Москва
andrei_busko писал(а): на кнопку должно приходить 3.3в Это компал всё таки так что 17в нормально вообще-то так что не запутывайте ТС-а он и сам запутается... По теме если топикастер даже дежурку найти на плате не может, то может таки лучше в сервис, пока плата рентабельна? Без обид.
andrei_busko
Заголовок сообщения: Re: Asus (PBL60 LA-7322P Rev:1A) Не включается (не реагирует на кнопку включения и не горят светодиоды) Добавлено: 08 фев 2017, 10:25 |
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 17:16 Наличности на руках: 31.04
Сообщения: 18 Откуда: Гродно
Zoomer-ok писал(а): andrei_busko писал(а): на кнопку должно приходить 3.3в Это компал всё таки так что 17в нормально вообще-то так что не запутывайте ТС-а он и сам запутается... По теме если топикастер даже дежурку найти на плате не может, то может таки лучше в сервис, пока плата рентабельна? Без обид. схема по этой материнке в свободном доступе в инете. 3.3 на ней на кнопку приходит, а дежурку найдет. все с чего-то начинали
abu_usama
Заголовок сообщения: Re: Asus (PBL60 LA-7322P Rev:1A) Не включается (не реагирует на кнопку включения и не горят светодиоды) Добавлено: 08 фев 2017, 12:14 |
andrei_busko писал(а): а дежурку найдет. все с чего-то начинали Спасибо за понимание. Дежурку я нашел. Там напряжения (дежурного) нету.
abu_usama
Заголовок сообщения: Re: Asus (PBL60 LA-7322P Rev:1A) Не включается (не реагирует на кнопку включения и не горят светодиоды) Добавлено: 11 фев 2017, 16:57 |
andrei_busko писал(а): значит нужно смотреть с самого начала входа 19в. транзистор pq101 живой? Да, живой.
abu_usama
Заголовок сообщения: Re: Asus (PBL60 LA-7322P Rev:1A) Не включается (не реагирует на кнопку включения и не горят светодиоды) Добавлено: 06 мар 2017, 11:43 |
monstrofrock писал(а): Меряйте сопротивление (относительно общего) и B+ (выводы 5,6,7,8 PQ102). Что на входе (1,2,3 ) и на затворе (4) PQ102 ? Нечего не показывает. ---------- Добавлено спустя 4 часа 25 минут 53 секунды: ---------- monstrofrock писал(а): Меряйте сопротивление (относительно общего) и B+ (выводы 5,6,7,8 PQ102). Что на входе (1,2,3 ) и на затворе (4) PQ102 ? На входе 01,5 ом на затворе 63 ом
