Текущее время: 25 апр 2024, 09:40
Andrukis
Заголовок сообщения: Asus u31sd (U31SD Rev. 2.0) Не реагирует на кнопку Вкл. Добавлено: 08 фев 2017, 17:26 |
Зарегистрирован: 15 июл 2016, 19:56 Наличности на руках: 53.01
Сообщения: 28 Откуда: Запорожье
Схемы на ноут ненашел только Борд-виев. При подачи питания, кратковременно появляются +3VSUS +5VSUS - происходит считывание флешки БИОС, и отключаются. +3VA, +5VA - есть 3V - на кнопке питания есть из условий запуска: Условия для запуска: 1) +3VA_EC = 3.3 V (pins: 26, 50, 92, 114, 121, 127). ЕСТЬ 2) EC_RST# = 3.3 V (pin 14). ЕСТЬ 3) LID_SW# = 3.3 V (pin 17) - сигнал датчика закрытия крышки, если в нуле, то мать не стартует. ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 4) Мультик должен выдать сигнал VSUS_ON = 3.3 V (pin 86) ЕСТЬ КРАТКОВРЕМЕННО 5) И получить пауэргуд по sus 3, 5 12 V, SUS_PWRGD = 3.3 V (pin 67) ЕСТЬ КРАТКОВРЕМЕННО 6) PWR_SW# = 3.3 V / 0 V (до нажатия кнопки / после нажатия кнопки вкл, pin 125) - ЕСТЬ 7) PM_PWRBTN# = 3.3 V / 0 V (pin 56) НЕТУ = 0V
при єтом если отпаять флешку биос ТО 4) Мультик должен выдать сигнал VSUS_ON = 3.3 V (pin 86) ЕСТЬ 5) И получить пауэргуд по sus 3, 5 12 V, SUS_PWRGD = 3.3 V (pin 67) ЕСТЬ 6) PWR_SW# = 3.3 V / 0 V (до нажатия кнопки / после нажатия кнопки вкл, pin 125) - ЕСТЬ 7) PM_PWRBTN# = 3.3 V / 0 V (pin 56) ЕСТЬ = 3,3V . 3.3V +3VSUS +5VSUS - присутствуют
Как я понял при считывании прошивки, PM_PWRBTN# = 3.3 V переходит в = 0 v Прошивки заливал, толку никакого, на КЗ нигде не нахожу. Мультик менял - поведение такое-же.
