Текущее время: 29 мар 2024, 12:18
Raisca
Заголовок сообщения: Asus N53 (PRO5MJ) (N53JG REV 2.2) Не включается Добавлено: 10 фев 2017, 16:30 |
Зарегистрирован: 29 янв 2016, 20:24 Наличности на руках: 110.83
Сообщения: 276 Откуда: Чебоксары
Asus N53 (PRO5MJ на этикетке под акб) N53JG REV 2.2, не включается. Внешних повреждений нет, охлаждение забито. При подключении к БП светятся 4 сверху и индикатор питания внизу, начинает на сек. вращаться вентилятор, через 20-30 сек опять начинает вращаться вентилятор на макс. Видео на матрицу и внеш нет. При удержании кнопки включения, выключается и автоматом начинают включатся светодиоды и вентилятор и уходит на перезагрузку и так по циклу. Флэшка не моргает 5В есть. Память проц подкидывал, все напряги которые увидел без схемы есть, проц, мост, видео нагреваются. Биос шит вариантов 5, мульт заменен (б/у), HM55 заменен (б/у). Изменений 0. X238 проверен - рабочий. Великое желание махнуть видео, но т.к. нет родного n11p-gv-a1, менять вслепую на n11p-gvh2-a2 или n11p-ge1-a3 (в наличии) не хочется, о их правильной совместимости инфу не нашел, если кто знает, то спасибо. Вопрос - что еще можно проверить без схемы?
youngwar
Заголовок сообщения: Re: Asus N53 (PRO5MJ) (N53JG REV 2.2) Не включается Добавлено: 15 фев 2017, 18:09 |
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 15:47 Наличности на руках: 395.19
Сообщения: 616 Откуда: Орел
Raisca писал(а): Великое желание махнуть видео, но т.к. нет родного n11p-gv-a1, менять вслепую на n11p-gvh2-a2 или n11p-ge1-a3 (в наличии) не хочется, о их правильной совместимости инфу не нашел, если кто знает, то спасибо. ну сразу станет понятно что идея не айс
_________________ Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
