Текущее время: 28 мар 2024, 12:29
Kim_555
Заголовок сообщения: S400C (S400CA rev.2.1) Нет силовых 3,3в. греется шим RT8239B Добавлено: 11 фев 2017, 00:03 |
Зарегистрирован: 10 май 2013, 17:26 Наличности на руках: 126.71
Сообщения: 262 Откуда: Дрогобыч
Здравствуйте.
Завис на этой плате, никак не могу разобраться в чем проблема. Прошу помощи.
Ситуация следующая, при подключении питания поднимаются LDO 3,3 и 5в. На ножке биоса присутствуют 3,3в, обмен с мультом есть. Силовые 3в поднимаются на мгновение и выключаются. Силовые 5в присутствуют. Шим не греется. При подключении аккумулятора он начинает заряжаться.
После нажатия на кнопку начинает сильно греться шим, и вместо силовых 3х вольт попытка поднятия 3.3в и сразу проседает до 1в. Силовые 5в проведают до 0,3в.
Вот тут начинается самое интересное. Разрываю перемычку PJP8102 - при нажатии поднимаются 3.3в и 5в, шим работает нормально. При коротковременном замыкании перемычки после нажатия кнопки - силовые напряжения проседают, шим начинает греться.
Были проверены линии по 3.3в после перемычки а именно - +3VSUS, + 3V, и +3VS.
После перемычки PJP8102 (+3VO to +3VSUS) стоит сдвоенный мосфет, из которого формируются 3V, и +3VS. Сопротивление по последним линиям в норме. Пришлось для проверки разрезать дороги на плате. При замыкании перемычки PJP8102 ситуация повторилась - шим греется....
Ок, думаю я, проблема по линии +3VSUS проверил что она запитывает, это хаб, линия 1,8в ( перемычка PJP8400). перемычку распаял, были подозрение на хаб - заменил. Шим дежурки так же менял, даже мульт для его исключения так же заменил.
При подаче 3.3в на линию +3VSUS - потребление тока 54 мА.
Подтолкните пожалуйста в нужную сторону
_________________ Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
Kim_555
Заголовок сообщения: Re: S400C (S400CA rev.2.1) Нет силовых 3,3в. греется шим RT8239B [РЕШЕНО] Добавлено: 11 фев 2017, 10:39 |
Kim_555 писал(а): При подаче 3.3в на линию +3VSUS - потребление тока 54 мА.
Это уже было сделано - ничего подозрительно не греется. Осматривал тепловизором. ---------- Добавлено спустя 4 часа 20 минут 46 секунд: ---------- Ноутбук побежден. Как оказалось была проблема по 12в линии, она управляет транзистором который подает питание на HDMI. Он был пробит, и никак себя не проявлял.
