https://vlab.su/
Asus N551J (N551) проблема с видеопамятью
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=57092
Страница 1 из 1
Camous [ 11 фев 2017, 16:06 ]
Заголовок сообщения:  Asus N551J (N551) проблема с видеопамятью
Прошу извинить что не написал платформу.. разбирал его пару дней назад, потом обратно собрал, как взгляну поправлю. Пришел с проблемой зависает при тяжелых играх, типа Far Cry Primal, GTAV и т.д. Все тесты на AIDA64, FullMark проходит, температура видеочипа около 80С, ничего не зависает. В фоновом режиме на встроенном IntelHD стабильно работает, легкие игры со Steam вроде WoT Blitz работает на дискретном видеочипе 860M. Вопрос в чем именно.. может ли быть проблема с видеочипом, думаю его перекатать что ли. Или все же стоит память перекатать, не поможет заменить. Количество банок тоже удручает.. 8 банок по 256mb итого 2Gb GDDR5. Одна банка с али стоит 1000рб (
IOD [ 11 фев 2017, 16:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus N551J (N551) проблема с видеопамятью
Как зависает? С дефектами изображения, без? Улучшить теплоотвод от видеочипа не пробовали?
Camous [ 11 фев 2017, 16:58 ]
дефекты при играх не проявляются, просто зависает. Дефекты иногда появляются в окне настройке Nvidia где значок какой-то 3D крутится. Улучшение теплоотвода не помогло, в fullmark и прочие нормально идет.
IOD [ 11 фев 2017, 17:42 ]
Не мешало бы винт проверить и оперативку.
alex676kz [ 11 фев 2017, 19:37 ]
До прогрева не написали ??? - подвисает или нет . Попробывать дрова откатить на другую версию (пониже) .Если бы память то были бы артефакты или сыпалась картинка
Camous [ 11 мар 2017, 04:12 ]
В общем, ничего не успел сделать, клиент спешил, человек военный, уехал на командировку, возможно вернется через полгода, тогда и займусь. Пока закрываю тему.
http://www.phpbb.com/
