Текущее время: 19 апр 2024, 02:54
 Заголовок сообщения: N53SV (REV 2.2) КЗ
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 17:50
Всем доброе время суток. Купили по дешевке ноутбук Asus N53SV REV 2.2. На запчасти пускать не хочу, хочу восстановить. Итак: при первом включении (подключаю ЗУ) без нажатия на POWER ноут сам начинает светиться всеми индикаторами, кроме HDD, на кнопку не реагирует. Быстро прошелся по и-нету, решил прошить, прошил, но теперь подключаю ЗУ, загорается лампочка заряда АКБ, ноутбук не включается, подумал прошивка, штуки 2-3 проверенные проверил - нет. Решил взглянуть на дежурку, а ее нет.
Заметил: сильно греется RT 8206a - ШИМ дежурки, Vcc - 19 В, LDO - 1.5 Вольт (не маловато ли?), EN_5 и EN_3,3 по нулям.
Мультик - IT8572 - на 127 ножке питания нет - как я понимаю мультик не запитан и не выдает разрешение ШИМу на выдачу дежурных напряжений, так? Вопрос, кто питает мультик? На кнопке 0 Вольт. Смысла пока менять мульт не вижу, так как не греется и питая нет.
Далее нашел 6 полевых транзисторов (оригинал не помню, простите, его аналог - fds6690) 1 был пробит во все стороны, заменил, также дальше грелись первые 2 ключа, снял RT8206, греться перестали, далее мелочовка типа 1A GND .... поснимал, КЗ пропало, но видимо я просто цепи разорвал (так как потр. ток. 0), проверил их на пробои, целые, вернул. Дальше не знаю, запутался. Весь палец обжог за сегодня :D HELP.
Фотки по ссылке: https://www.dropbox.com/sh/x2g5zkz7ktlf ... AcEla?dl=0
---------- Добавлено спустя 2 часа 58 секунд: ----------
LDO -> стабилизатор (корпус SOT23-5) -> питание мультика. Так? То есть из-за низкого LDO, должно быть около 5 Вольт, стабилизатор не выдает 3,3 на питание мульта. Вопрос, почему занижено LDO, может сам стабилизатор валить на землю, но пятиножки не грелись, на сколько помню...
 Заголовок сообщения: Re: N53SV (REV 2.2) КЗ
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 22:00
потребление ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 22:05
planetoxod
на мульт питание не приходит, с rt8206 LDO 1.5 В выходит, про стабилизатор сегодня разобрался, входящее на него и по выходу замеров нет, в понедельник сделаю. Я Вас верно понял?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 22:44
Доброго вечера! Думаю надо разобраться с нагревом ШИМа дежурки для начала. Вернуть все обратно где стояло, ключи, соответственно, живые поставить. Замерить сопротивления на дросселях дежурки. Если есть кз - подключить в эту цепь ЛБП и смотреть, что где греется.
---------- Добавлено спустя 5 минут 27 секунд: ----------
Какое сопротивление по питанию мульта?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 23:14
Dr.Serg
Согласен про ШИМ. Перед уходом все вернул в первоначальное состояние. Ключи которые выпаивал проверял. Только 1 заменил, как и писал в начале поста. Я не хочу ошибиться, без схемы точно понять не могу, какие из дросселей на 5 В дежурки, а какой на 3,3 В, можете пованговать? :D Вот ссылка с номерами - https://dl.dropboxusercontent.com/u/105884169/34.jpg . В Понедельник предоставлю замеры. Интересно оживить паразита :).
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 23:39
[quote="Evgeniy2017"]Dr.Serg
ШИМ RT8206A как выписали ) наванговал вам даташит из чего следует, что 25-я нога ШИМа идет на дроссель 3,3В, а 16-я на 5В. Осталось прозвонить до дросселей )
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 00:14
Dr.Serg
Спасибо :) В понедельник замерю сопр. дросселей. Напишу результаты. Буду Вас ждать! (Извиняюсь за долгие ответы, лимит 1 в час).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N53SV (N53SV rev:2.2) Требуется фото обвязки KBC
thunder1976
06 фев 2016, 00:41
ukcomputer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N53SV-SX622R (N53SV rev:2.2) нет VCC Core у хаба
thunder1976
4198
04 авг 2014, 12:56
thunder1976 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53sv (n53sv rev 2.2) Номинал резистора
Delux
03 окт 2015, 21:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N53SV-SX336V (N53SV rev:2.2 ) после использования универсальной зарядки не стартует
Gauhartas
05 янв 2016, 18:01
Lex66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus n53sv rev.2.1 (MB1500-C13 N53SV) Нет питания +VGFX_CORE
gansler
10
3455
25 май 2017, 07:15
sanstorm Перейти к последнему сообщению
