Текущее время: 18 апр 2024, 01:03
bpas1
Заголовок сообщения: ASUS X555L (X555LD REV 2.0) Не включается Добавлено: 11 фев 2017, 18:07 |
Зарегистрирован: 18 июл 2015, 20:01 Наличности на руках: 35.07
Сообщения: 23 Откуда: Новоспасское
Скорее всего "ударник". Было - при подключении ЗУ сам включался, ИЗО небыло, грелась ШИМ дежурки (uP1589Q) - заменил. Сейчас - на кнопку реакции нет (+3 на кнопке есть, при нажатии просаживается, на мульт доходит), дежурка выдает только +3 и +5 низкоточные, силовые должна поднимать после включения, насколько известно. На мульте (it8585e) из питаний есть только +3VA (112), +3VA_EC отсутствует. Вопрос: +3VA_EC должно быть до запуска или после? формирует его PU9100 (APL3533) вроде? Сигнал EN идет с мульта. Мульт молчит 111 нога PS_ON по нолям. Мульт заменить пока не могу, может что еще проверить?
bpas1
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555L (X555LD REV 2.0) Не включается Добавлено: 13 фев 2017, 19:35 |
Николай101 писал(а): Скинь мне схему с таким мультом у меня такая рабочая плата померяю тебе все что хочешь! Схемы само собой нет, а бордвиевом владеем ). Приложу скриншоты участка с мультом. Интересует +3VA_EC появляются сразу при подключении ЗУ, или после нажатия на кнопку? Заодно - что на выводе 111 (PS_ON)? Походу этот сигнал и запускает искомое напряжение. А также смерь пож-ста сопротивление на 111-м выводе.
servicewit
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555L (X555LD REV 2.0) Не включается Добавлено: 17 фев 2017, 15:10 |
Сообщения: 191 Откуда: simferopol
bpas1 писал(а): Интересует +3VA_EC появляются сразу при подключении ЗУ, или после нажатия на кнопку? +3VA_EC поднимается после нажатия на кнопку. Мульт транслирует нажатие кнопки в хаб?
bpas1
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555L (X555LD REV 2.0) Не включается Добавлено: 17 фев 2017, 18:49 |
ekibastuz2015 писал(а): Не подскажешь чем открыл схему? Универсальный бордвиевер http://boardviewer.net/ в свободном доступе. ---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 41 секунду: ---------- Мульт транслирует нажатие кнопки в хаб?Неа. Так и есть. Сперва +3VA_EC, затем всё остальное. Раздобыл POS.
bpas1
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555L (X555LD REV 2.0) Не включается Добавлено: 26 фев 2017, 22:11 |
Мульт заменил. При нажатии на кнопку стало подниматься +3VA_EC, спустя секунду падало. Прошил БИОС. Подключил питание - пошел автостарт. Кулер крутит. Все напряжения есть. Инициализации нет. Спустя пару минут заново включаю и та же история - после нажатия на кнопку напруги падают через секунду. Сигнала SLP_SUS# от Хаба нету. Что за ерунда - только что ведь было? Сдуваю заново флешку, прошиваю назад родной биос, ставлю, подключаю - завелся!!! (Пошли питания, кулер закрутился, картинки по прежнему нету). Повторно включаю - опять тухнет. Оказалось - неисправен диод шотки D2801 через который питается флешка. Пока он был горячий - питание вроде как пропускал, остывал - питания нет. Заменил. Сейчас - питания поднимаются, флешка прочитывается (при включении идут импульсы). Кулер крутит, аккумулятор заряжает, картинки по прежнему нет.
vinservice
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555L (X555LD REV 2.0) Не включается Добавлено: 26 фев 2017, 22:42 |
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 03:12 Наличности на руках: 101.37
Сообщения: 390 Откуда: Винница, Украина
bpas1 писал(а): картинки по прежнему нет. Теперь желательно подпаять пост карту.
bpas1
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555L (X555LD REV 2.0) Не включается Добавлено: 28 фев 2017, 20:16 |
vinservice писал(а): Теперь желательно подпаять пост карту. Сделано. Подпаялся. Останавливается на коде 55.
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555L (X555LD REV 2.0) Не включается Добавлено: 28 фев 2017, 21:21 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
bpas1 писал(а): Останавливается на коде 55. ошибка памяти биос не тот залили , вероятно (там плашки на плате , не корректно определились )
bpas1
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555L (X555LD REV 2.0) Не включается Добавлено: 28 фев 2017, 23:20 |
valohadjeday писал(а): биос подходящий по этой модели , решает эту проблему Что-то никак не пойму как вытащить bin из файла с оф. сайта Asus. X555LDAS.402 архиватор не берет. Фирменная утилита работает на платформе Асус только (в плане из Temp достать). Что-то никак не пойму, как извлечь? Скачать дамп с форума - маловато прав еще ). Можете в личку скинуть? Или совет дать дельный? X555LN модель ноута.
bpas1
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555L (X555LD REV 2.0) Не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 01 мар 2017, 21:13 |
Вообщем так: ГОТОВО!!! Работает однако ).Огроменное спасибо все откликнувшимся товарищам! В особенности: xusan, servicewit, vinservice и отдельно - valohadjeday и Boglen. Теперь по делу: Переделал страпы, в соседней ветке подчерпнул, перепаять пришлось только один резистор. Снял все планки памяти набортной. У меня сопротивление по питанию памяти было ниже 200 Ом, про что также где-то здесь говорилось, что НЕнормально. Сейчас больше 500 Ом без планки в разъеме. Прошил чистый биос, пост код стал 44, прошил инж. биос - опять 55. Вынимаю планку памяти из разъема - код тот же там 44, там 55. И нет бы воткнуть другую планку, а я использовал ту, что была с ноутом, 4ГБ распаяно и 2ГБ было воткнуто в разъем. Поставил другую и ЗАВЕЛОСЬ!!!Значится пробило и набортную и доп. память. Вот так-то. Вернул назад родной биос, всё норм. ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 58 секунд: ---------- ekibastuz2015 писал(а): Лежит такой же аппарат автостартом. На этой модели нет батарейки питания cmos, при отключении аккумулятора настройки сбрасываются, и при подключении питания - автостарт, заход в биос. По крайней мере в моем случае так было ). Думаю можно закрывать тему.
