Текущее время: 16 апр 2024, 19:31
 Заголовок сообщения: Asus F540S (X540SA REV. 2.1) Как включить?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 18:48
Парни нужна помощь!!! как включить? клава залита в хлам. Мать на первый взгляд чистенькая. Проблема в том что кнопка вкл. на общем шлейфе с клавой
 Заголовок сообщения: Re: Asus F540S (X540SA REV. 2.1) Как включить?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 19:46
Вот посмотри
 ! igils писал(а):
удалено
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 20:36
у меня нет! отдельного коннектора под доп плату! у меня всё входит в Keyboard разъем. в этом проблема. мне надо проверить работает комп или нет.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 20:51
Prology писал(а):
как включить?
a это как вам ?
Последний раз редактировалось valohadjeday 11 фев 2017, 20:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 20:52
Прозвони каждый контакт , на нужной тебе ножке должно быть не менее 3 вольт. Замкни эту ножку через 10 к резистор на землю
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 19:45
Добрый день!!! парни снова нужна ваша помощь :-):
Как оказалось с матерью тоже не всё гладко (Плата была отмыта поэтому я подумал что на неё не попал чай)
Была подкинута новая клава результата нет.
Накапал:
+5VSUS_ON=(3.3v причём циклически то падает в 0 то опять 3.3v примерно каждые 1.5-2сек)
Соответственно все питания SUS ведут себя аналогично.
Что формирует это напряженнее SUS
Есть может у кого то норм сервис мануал
И последний вопрос (надеюсь :nez-nayu: ) какое сопротивление по отношению земли на дросселе фото прилагаю:
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 19:59
PL8301 +1.05VSUS ? часть ЮМ часть CPU на ней сидит помойму , точно не скажу , от 12 до 36 Ом насколько помню (могу ошибаться )
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 20:07
PJ8301 у меня 1 Ом я понимаю это мало (Если не сложно посмотрите пожалуйста)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 21:15
Prology писал(а):
посмотрите
не могу к сожалению , платы нету и схемы тоже не нашел
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 00:11
Подскажите пожалуйста за что это дроссель отвечает?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 09:22
Тебе похоже нужен "сервис мануал" для чайников, а таких в природе не существует... кроме того, нет в свободном доступе ни схемы, ни boarview
так тебе уже подсказали:
а так как южного моста, в прочем как и северного, на платах давно уже нет, а все это расположено на одном кристалле с CPU, то ремонт для тебя думаю закончился...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 22:46
66 Ом на моей плате. Но она у меня не совсем работает. Напряжения все формируются, но ноут не работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus f540s (f540s) рандомно сам выключается, не работает от АКБ
Анатолий 1743
10 янв 2018, 14:13
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F540S (asus x540sa rev. 2.1) Postcode 22
mihael_arx
08 апр 2021, 23:45
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540sa (x540sa rev. 2.0) Не включается
eugkov
6643
27 окт 2017, 17:08
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540SA (X540SA Rev. 2.0) Не стартует, выгорел элемент
Lexx2014
03 июн 2019, 18:11
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540SA-XX020T (X540SA REV. 2.1) Помогите распознать элемент
Artmax
31 окт 2019, 17:18
Сейчас этот форум просматривают: FSergey, piramida712, ssergey931, Vincent_KP и гости: 17
