Текущее время: 25 апр 2024, 16:47
FC1989
Заголовок сообщения: Re: ASUS k50af (K40AB Rev. 2.3) Замена 216-0728018 на аналог Добавлено: 15 фев 2017, 12:28 |
Сообщения: 314 Откуда: Самара
sip писал(а): 9001. здесь и на нб1 уже выложены готовые биосы. Спасибо, видимо плохо пользовался поиском. Заменю, отпишу результат.
TGodessa
Заголовок сообщения: Re: ASUS k50af (K40AB Rev. 2.3) Замена 216-0728018 на аналог Добавлено: 15 фев 2017, 13:06 |
Зарегистрирован: 19 апр 2016, 10:27 Наличности на руках: 116.21
Сообщения: 75 Откуда: Odessa
sip писал(а): TGodessa вроде и баллы есть и сообщения. к чему этот пост? все там гладко проходит. на нб1 3 биоса выложено и здесь 2, если память неизменяет. под все модели этих к40\к50 Что из написанного неясно? В каких-то случаях у людей не было старта при замене, на одной ревизии платы была, а на другой не было. Хотя, кажется я путаю с видеочипами.
FC1989
Заголовок сообщения: Re: ASUS k50af (K40AB Rev. 2.3) Замена 216-0728018 на аналог Добавлено: 04 мар 2017, 13:00 |
Заменил чип. Шил БИОСы разные. Сам попробовал собрать. Картинки так и нету. Один раз Бук дал изо, но повторить я это не смог. Из-за этого думаю, что там ещё есть проблемы. Но прежде хотел отмести биос окончательно. Помогите в интеграции видео модуля, может я что не так делаю. Прикладываю старый и модифицированный дампы: Вложение: k50af_k40ab23_mod9001.zip Вложение: Main.zip
FC1989
Заголовок сообщения: Re: ASUS k50af (K40AB Rev. 2.3) Замена 216-0728018 на аналог Добавлено: 04 мар 2017, 17:29 |
sip писал(а): К великому сожалению: " У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении." От сюда брал - не помог. Вроде это тот же дамп, модифицированный тем же человеком.
FC1989
Заголовок сообщения: Re: ASUS k50af (K40AB Rev. 2.3) Замена 216-0728018 на аналог Добавлено: 04 мар 2017, 17:43 |
sip писал(а): вернуть родной прогретый чип Старый не рабочий, его ставить не выйдет. Уверенность, что сел нормально: 90%. А вот про рабочий есть сомнения. Сопротивление на дроселе питания: 7.6 ома, не уверен что это норма. Плата сама включается и греется, питания поднимаются. Но даже сама не выключается, хотя вроде должна от перегрева... KcapDac писал(а): Господа, а чего к видео прицепились без замены севера? Изначально была проблема по питанию видика и сколотый кристал. Питания восстановил, решил менять видик. Так же бук стартанул разочек после замены видео.=) Думаю если дело сейчас не ограничится биосом, то я дальше копать не буду (не стоит того), проще плату уже привезти.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: ASUS k50af (K40AB Rev. 2.3) Замена 216-0728018 на аналог Добавлено: 04 мар 2017, 18:54 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
FC1989 писал(а): проще плату уже привезти сомнительное заявление.
