Зарегистрирован: 27 янв 2012, 14:01 Наличности на руках: 58.02 Сообщения: 7 Откуда: Волгоград
Доброго времени суток ! Привезли в ремонт данный девайс с выгоревшим HDMI выходом вокруг гнезда выгоревшие в хлам смд резюки и пару выгоревших дорожки .Ведет себя таким образом : стартует потом пищит 1 длинный и 9 коротких звука монитор даже не пытается засветится и на матрице при свете пусто , кулер включается слышна работа винчестера дисковод раскручивает диск .Опыта мало в ремонте материнок насколько я понимаю видеокарта блокирует работу монитора , с RGB выхода на внешний монитор тож ничего нет , схему скачать не могу , вопрос состоит в том что выход HDMI идет в видеокарту N11P-GV2-A3 или в северный мост MCP79D-B2 а потом в видеокарту? Что бы определится какой чипсет менять (реболить могу) . HDMI выход я уберу на совсем клиент согласен лишь бы работал . И могут еще быть какие нибудь подводные камни после такого, может кто встречался с такой заморочкой ? Прошу совета , благодарен за любую помощь.
замена видео. и скорее всего севера. но сначала видео.
saniy8881
Заголовок сообщения: Re: asus K50I
Добавлено: 07 фев 2012, 16:21
Спасибо за отклик .Правильно ли я понял что HDMI выход идет всеми пинами в видео? Или некоторыми попадает на север ? Или имеется ввиду что крякнутый видео может за собой север потянуть ?
Север увы тоже под замену. Дважды с подобным сталкивались и оба раза угар на 2 чипсы. Кстати тогда разбирая схематик (можно поглядеть на любом аппарате с дискретным видео и HDMI наружу) нашли ,что это вполне закономерно.
saniy8881
Добавлено: 08 фев 2012, 07:00
Спасибо закажу обоих . Незнаю тему закрывать или когда сделаю закрыть?
Ciber SLasH
Добавлено: 08 фев 2012, 08:42
Модератор
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44 Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Как хотите. Тему всегда можно открыть, если попросить модератора. Я обычно закрываю темы, если автор не пишет ничего уже целый месяц.
saniy8881
Добавлено: 09 фев 2012, 01:25
Как сделаю обязательно отчитаюсь . Я телемастер ноут для меня задача . Тему не буду закрывать пока не решу ( На усмотрение модератора ). Спасибо за толчек .
