Asus (X401U-M3 rev2.0) Пост 2B(после замены 8 планок ОЗУ) https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=57278 |
proglot18 [ 15 фев 2017, 18:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus (X401U-M3 rev2.0) Пост 2B(после замены 8 планок ОЗУ) |
Asus X501U, с материнской платой X401U-M3 rev2.0 пришёл с проблемой не стартует. На кнопку реагирует, вентилятор и лампочка включения загорается, питания поднимает, осциллографом на J4402 посмотрел импульсы есть. Подпаял постку на J4402 бегут посты и останавливается на 2B. Почитал на форуме темы, с такой проблемой связана ОЗУ. Стояла на плате ELPIDA j4208BBBG-GN-F, если правильно расшифровал это её конфигурация: DDR3 SDRAM 4Gb/8-bank 1.5V FBGA 1600K 11-11-11. Нашёл у себя планку для стационарной мамки Kingston KVR16N11S8/4, на чипах написано (3TE77 D9QBJ), по мануалу производителя: DDR3 SDRAM 4Gb/8-bank 1.5V FBGA 1600K 11-11-11. Планку проверил в стационарной материнской плате, стояла несколько часов на Memory-test ошибок нету. Снял все 8 чипов на станции, перекатал и ставил тоже на станции, все село идеально. Отмыл плату от флюса, собрал включил, изображение не выводит, вентилятор крутится лампочка светится. Прошил 3 разных дампа с форума, так же пробовал вернуть родной дамп, со всеми дампами поведение одинаковое. Подпаял постку на J4402 идут посты и опять на 2B останавливается! Подскажите что может не правильно сделал, или может нужно еще доделать ? Если есть мануал или boardview или схема на данную материнскую плату, скиньте пожалуйста на e-mail: evg.sharloimov@gmail.com ---------- Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: ---------- Если есть у кого в ремонте такая плата, проверьте пожалуйста слитый дамп, интересно рабочий ли он? |
pkuz [ 16 фев 2017, 02:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus (X401U-M3 rev2.0) Пост 2B(после замены 8 планок ОЗУ) |
лежит похожая,но ковырять боюсь ибо не уверен что точно в мс памяти дело,инициализации нет а вот что неисправна сама память уверености нет |
Черномор [ 16 фев 2017, 09:31 ] | |
Aptio - 0x2B Memory initialization. Serial Presence Detect (SPD) data reading Т.е. даже не наличие памяти как таковой, а чтение информации о ней. Данные о памяти в общем биосе записаны, FCH по каким то причинам не может понять их. Биосы вы разные пробовали. ИМХО стоит залить с офсайта (там полный биос) в новую флеш, затем менять хаб. PS на такой плате под хабом у меня были обрывы пятаков, постов не было. |
proglot18 [ 16 фев 2017, 15:13 ] | |
Сейчас поведение будто материнская плата стартует, но не хочет дружить с ОЗУ. Нажимаю на кнопку, светодиод включения светится, а num caps wifi моргают однократно (вроде как Asus'ная фишка при запуске, моргнуть светодиодами) но изображение не выводит и висит на посте 2B. Чипсет вроде как живой должен быть, по boardview нашёл сигналы PCB_ID0, PCB_ID1, PCB_ID2 которые задают конфигурацию для запуска чипсета, там резисторы не установлены и обычно под эти сигналы есть 6 посадочных мест для резисторов, а на этой плате 3, подумал что значит стартовое положение для запуска стоит в состоянии 1 1 1, взял 100 кОм резисторы перепробовал несколько комбинаций установки, но не тут было, не признаков изменения поведения, не старта. Потом нашел еще сигналы DRAM_ID0, DRAM_ID1, DRAM_ID2 тут уже 6 посадочных мест и резисторы распаяны в положении 0 1 0, опять начал манипулировать с положениями, так вот когда ставишь 0 1 1 и включаешь, светится светодиод включения, а светодиоды num caps wifi начинают кратковременно моргать, как в постоянном ребуте. Все остальные положения ни к чему не приводят. Вернул все резисторы в стартовое положение и отложил в сторону, чипсета под рукой нету запаять, нужно заказать... жалко вкладывать в эту машину и клиент подгоняет, подумаю пока что, может махну чипсет для успокоения души, не заведется тогда отдам без ремонта или материнскую заказывать буду... |
сергей петрович [ 16 фев 2017, 15:14 ] | |
чё вы упёрлись в эту память.может у вас видюля дохлая,дунте сначала на неё. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- если диодами моргнул,значит плата отработала и упёрлась в видео. |
proglot18 [ 16 фев 2017, 15:18 ] | |
Тут материнская плата сплошной хаос, процессор AMD E2 распаянный на плате, чипсет AMD FCH (код не помню точно), ОЗУ распаяна(слота нету вообще), а видеокарты дискретной нету, тут интегрированная с процессора графика... А дуть на AMD E2 насколько знаю ни к чему не приводит... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ---------- сергей петрович писал(а): если диодами моргнул,значит плата отработала и упёрлась в видео. а по моему моргнул светодиодами, значит reset сняло и просто посты начались |
сергей петрович [ 16 фев 2017, 15:23 ] | |
смотрел здесь https://www.google.ru/search?q=X401U-M3 ... ifOcTEpY6M: смотрю там стоит проц и рядом чипамд со всеми причендалами на борту,если так то давно бы я уже дунул на него для успокоения души,но ты можешь не дуть и дальше быть уверенным,что ничего не изменится. |
proglot18 [ 16 фев 2017, 15:27 ] | |
сергей петрович писал(а): давно бы я уже дунул на него для успокоения души,но ты можешь не дуть и дальше быть уверенным,что ничего не изменится. Для очистки совести попробую, но предчувствие что ни к чему это не приведет :) Дунуть на процессор, а потом есть смысл то же сделать с чипсетом? |
сергей петрович [ 16 фев 2017, 15:42 ] | |
proglot18 зачем дуть на проц?просто дунуть на амд. |
proglot18 [ 17 фев 2017, 18:35 ] | |
Эхххх.... Пробовал подогреть FCH 320 градусов 20 секунд, поведение не изменилось. Пробовал подогреть AMD E2 (Brazos) 320 градусов 20 секунд, поведение не изменилось... Зашивал дамп с сайта официала, поведение не меняется. Пост код 2B и дальше пустота... Клиент не хочет ждать забирает без ремонта, тему можно закрывать... |
