Текущее время: 29 мар 2024, 19:46
obsiralos
Заголовок сообщения: Re: Eee PC 900 (P900 rev1.2G) Не включается Добавлено: 16 фев 2017, 18:18 |
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 17:44 Наличности на руках: 61.13
Сообщения: 88 Откуда: Vologda
Такого же не было, подкинул на проводках 2 простых мосфета. Все то же самое, что с родным. ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 43 секунды: ---------- Где-то в районе компараторов неисправность. На инверсных входах напряжение выше, чем на прямых. Мультиметром случайно ткнул в инверсный и, видимо, просадил напряжение на нем на землю, появилась индикация. Может сталкивался кто с таким ранее? Куда копать? ---------- Добавлено спустя 2 часа 19 минут 12 секунд: ---------- Кинул перемычку между второй ногой PU11 и землей. Аппарат запускается, грузит ОС, но такой вариант — явно не выход. У компаратора перебрал всю обвязку, все в порядке. Реально больше нет идей.
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Eee PC 900 (P900 rev1.2G) Не включается Добавлено: 16 фев 2017, 21:56 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,018.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
obsiralos писал(а): Какие еще сигналы на нем посмотреть? 1) DCIN посмотрите 2)CSSP CSSN(19вольт) токовый датчик посмотрите
