ceptor писал(а):
Отдали ноут на запчасти после сильного удара,плата визуально не повреждена,при подаче питания от БП ,дежурка 5В есть 3,3В нет(но вроде у новых асусов это норм).Батарею видит(при подключении БП загорается индикатор заряда),но от батареи запуска нет. от БП при нажатии на ON дежурка 5В в норме,а вот 3,3 подымается до 3,6В,питание памяти 1.5В,проца 0,9В,инициализации нет,кулер не крутится (и не опрашивается при нажатии на ON),при этом сильно нагревается хаб SJTNV.Cекунд через 30 пропадают дежурка 3,3 и напряжение на процеccоре
так если ударник, то катани проц и хаб. скорее всего отбиты
