Текущее время: 25 апр 2024, 12:19
 Заголовок сообщения: Asus X551C ((X551CA rev 2.2)) нет запуска
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 21:59
Отдали ноут на запчасти после сильного удара,плата визуально не повреждена,при подаче питания от БП ,дежурка 5В есть 3,3В нет(но вроде у новых асусов это норм).Батарею видит(при подключении БП загорается индикатор заряда),но от батареи запуска нет. от БП при нажатии на ON дежурка 5В в норме,а вот 3,3 подымается до 3,6В,питание памяти 1.5В,проца 0,9В,инициализации нет,кулер не крутится (и не опрашивается при нажатии на ON),при этом сильно нагревается хаб SJTNV.Cекунд через 30 пропадают дежурка 3,3 и напряжение на процеccоре
 Заголовок сообщения: Re: Asus X551C ((X551CA rev 2.2)) нет запуска
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 00:40
так если ударник, то катани проц и хаб. скорее всего отбиты
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X551C (X551C) После переполюсовки. Помогите опознать элемент
Unvictis
14 апр 2016, 14:47
etoemel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x551c (asus x551ca rev.2.2) нет изображения на матрицу
sokolov_yuri
14
3465
21 окт 2018, 22:08
sokolov_yuri Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x551C (ASUS X551CA rev2.2) Не включается ноут.
NIKOLLEV56
04 дек 2017, 21:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551C (X551CA rev. 2.2) Нет 3,3в дежурки
vavan-kmv
4944
03 июл 2014, 12:49
vavan-kmv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551C (X551CA rev 2.2) не запускается
sins
17
12317
20 июн 2015, 10:36
dartmand1984 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 787, Abbas Abbasov, eprom10, LEXSAZORG и гости: 39
