Принесли ноут X552CL, после ремонта. Клиент сказал что носил в сервис, с проблемой пропадало изо на матрице, на внешний монитор картинка была. Что именно ему там делали он не знает, но выдали без ремонта уже не включавшимся. Вскрытие показало что прогревался мост HM76 и дискретная видяха, мульт был в коротком. Заменил мульт, ноут начал реагировать на кнопку, но не поднималось питание проца. Отреболил хаб, ничего не изменилось, после этого заказал новый HM76, поставил его и ноут стартанул. Но при включении, через секунд 15-20, включется кулер на максимальных оборотах, и так крутиться постоянно, обороты не регулируются. В винде не определяется дискретное видео. Ещё не определялась сетевая и вай-фай, но после того как снял сетевую, вай-фай появился, звуковая работает. Видео перекатал,ситуация не изменилась. Питание на дискретную видяху поднимается 0,9V. Биосов пробовал пару штук разных, ситуация никак не меняется. Может после замены HM76 быть проблема с ме регионом ? хотя я шил такой биос X550CLF1207, насколько я понимаю в нём ме регион уже обнулён. Если это проблема не биосом, подскажите, что ещё может быть
