Текущее время: 29 мар 2024, 05:41
ivaning
Заголовок сообщения: asus k40ab (amd) Нет изображения Добавлено: 18 фев 2017, 19:31 |
Сообщения: 373 Откуда: Москва
Всем доброго дня! Опыта мало в ремонте ноутбучных платах, ради интересна решил восстановить asus k40ab rev 2.3. Ноут перед тем как умереть окончательно, бывало не включался с первого раза, порою на кнопку включения нужно было жать по несколько раз. Снял плату, отключил все лишнее, подключил внешний монитор, подключил к лабораторному БП. Греется клокер, через минуту обжигает палец. Юг под термопрокладкой греется но не экстремально. На биосе осциллографом видно опрос микросхему в дежурке и при включении платы импульсов больше становиться. Подпаял пост карту к LPC но там по нулям. Потребляет на ЛБП 1.3 ампера. Проц, север, видео греются, я так понял питание на них подается. Вентилятор стартует когда нагреется радиатор. По кнопке отключается только если надолго зажать ее.
Погрел малось север на 250 градусов. Стал включаться по кнопке с первого тыка, но так и нет пост кодов, нет картинки(. Потребление стало 2 ампера. Клокер это нормально так греется? И до кучи север тоже не жилец? Купил донора, но там оказался перепаянный север.
