Текущее время: 25 апр 2024, 03:05
 Заголовок сообщения: asus f5vl (f5vl) автостарт
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 20:14
Здравствуйте. Пришел ноут после сервиса. Осмотр показал: отсутствие сетевого чипа, было сбито несколько smd компонентов в районе контроллера зарядки, дохлый чип кардридера,
отсутствовал разъем зарядки. Вернул все на место. После ноут начал включаться, но небыло инициализации. Перекатал север на свинец и инициализация пошла, но при подключении б.п.
начал сам включаться. Проверил и заменил батарейку cmos - не помогло, причем если передернуть cmos батарейку, то автостарта нет ровно до тех пор пока не поставишь настройки биос
по дефолту. Начал грешить на сетевуху, ибо с донора, сдул ее и получил циклический ребут. Поставил на место новую - стало как раньше. Читал здесь подобные темы, там грешили на юг и kbc. Поменял юг и kbc, но все по прежнему, биосы шил разные, все равно автостарт при втыкании зарядки. Кстати после замены юга светодиоды блютуса и вайфай начали нормально работаь, до замены тухли плавно. Натолкните на мысль, пожалуйста, а то совсем запутался :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: asus f5vl (f5vl) автостарт
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 13:40
мде... стоко возитса с таким старым железом. Удачи тебе.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 13:44
Да знаю, просто зацепило...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 20:42
Плюнул на все собрал как есть. Итог - нет инициализации... Нажал на север и все пошло. Снял его еще раз, посмотрел на пятаки, вроде все на месте. Поставил обратно. Включился нормально. Полежал пару часов - опять нестарт... Может ли sis 671dx реагировать на нажим, или все таки это дефект текстолита? :-(
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 20:59
А может тоже самое? Просто под замену?
 Заголовок сообщения: Re: asus f5vl (f5vl) автостарт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 02:07
Нашел еще один север. Заменил - результат одинаковый. Реагирует на нажим. Таки текстолит. Всем спасибо. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F5Vl (F5VL) зависает при загрузке/установке винды
sash1993
26 авг 2014, 09:01
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. f5vl (f5vl) после замены видеокарты кз в обвязке
Xoxol
2434
07 июн 2015, 22:11
Xoxol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X50VL (F5VL rev. 2.0) Нет инициализации
arseniy1991
01 мар 2017, 16:55
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. F5VL (08G2005FL20V) циклический ребут
an36xa
17 июн 2014, 09:28
an36xa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x50vl (f5vl) Стартует и выключается.
SergAnt007
3692
27 дек 2014, 21:08
SergAnt007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
