Текущее время: 19 май 2024, 06:44
evgenmart
Заголовок сообщения: Re: Asus A52J (K52JR Rev: 2.2) Нет изображения. Добавлено: 08 фев 2017, 01:00 |
Сообщения: 26 Откуда: Подольск
Если просто выпаять чип, то изо не появится! Как минимум нужен биос от платы с интегрированной графикой, так же придется страпы двигать! Ну и сразу необходимо посмотреть распаяно ли на плате питание под графическое ядро процессора... Если выполнены все условия то видеочип можно и не выпаивать Кстати, а Вы уверены что дело в чипе? грели хоть его?
evgenmart
Заголовок сообщения: Re: Asus A52J (K52JR Rev: 2.2) Нет изображения. Добавлено: 08 фев 2017, 01:10 |
alexwind5 писал(а): Да, чип грели и страшно. Тут главное не преусердствовать... а то и плату убить могли. Сам я не пробовал переделывать, но знаю что есть платы на которых достаточно биос прошить правильный и все...
alexwind5
Заголовок сообщения: Re: Asus A52J (K52JR Rev: 2.2) Нет изображения. Добавлено: 08 фев 2017, 12:16 |
Зарегистрирован: 29 окт 2013, 14:03 Наличности на руках: 217.00
Сообщения: 102 Откуда: Северодонецк
FatalError писал(а): Вероятнее всего биос нужно будет шить от K52N ЭТО не совсем так. У K52N AMDшная графика. Вот у K52F - интел. И такой же. Но мысль правильная, что хотя бы надо перешить биос. Спасибо. Сейчас попробую... ---------- Добавлено спустя 51 минуту 10 секунд: ---------- Прошил. Ноутбук правильно реагирует. Вентилятор сначала раскручивается, останавливается, а при перегреве включается. Вроде какая то жизнь есть. Но вот с кнопки не выключается, а значит циклится на определении чего то. ---- Вот и момент подвигать страпы... Если кто-то делал на данной модели прошу подсказать
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Asus A52J (K52JR Rev: 2.2) Нет изображения. Добавлено: 08 фев 2017, 14:36 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
alexwind5 писал(а): Вот у K52F - интел. И такой же. Его и имел ввиду) Видеочип снят? На сколько помню у меня со снятым чипом не работало, могу ошибаться.
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
alexwind5
Заголовок сообщения: Re: Asus A52J (K52JR Rev: 2.2) Нет изображения. Добавлено: 13 фев 2017, 16:36 |
FatalError писал(а): Видеочип снят? На сколько помню у меня со снятым чипом не работало, могу ошибаться. Снят. Изображения нет. А дальше как я уже писал Ноутбук с кнопки включается. Вентилятор сначала раскручивается, останавливается, а при перегреве включается. Вроде какая то жизнь есть. Но вот с кнопки не выключается, а значит циклится на определении чего то.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Asus A52J (K52JR Rev: 2.2) Нет изображения. Добавлено: 13 фев 2017, 16:43 |
alexwind5 писал(а): Вроде какая то жизнь есть. Что по пост кодам?
alexwind5
Заголовок сообщения: Re: Asus A52J (K52JR Rev: 2.2) Нет изображения. Добавлено: 20 фев 2017, 12:10 |
FatalError писал(а): Что по пост кодам? POST код - 12. На нем система висит мертво: кнопкой не выключается, помогает только снятие питания
