Текущее время: 16 апр 2024, 10:50
 Заголовок сообщения: ASUS X555LD (X555LD Rev: 2.0) не определяется звуковой чип
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 22:55
Приветствую!
Принесли ноут с проблемой: нет звука.
Винда 10, в устройствах звука нет, с лайва - находит High Definition Audio с ошибкой запуска, при попытке установить дрова
вообще исчезает...
чип ALC3236, находится на отдельной плате, куда пихается и HDD, чип заменил - не помогло
Может кто подскажет на какую схему сориентироваться, может у кого есть - киньте кусок схемы со звуком и ее питанием...
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X555LD (X555LD Rev: 2.0) не определяется звуковой чип
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 14:14
перебил на win 7 (прочитал про приколы на win10), все равно нет в системе... я так понимаю, что это уже не программный глюк...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 14:41
думаю, проблема железа, посмотрите http://www.datasheet4u.com/pdf/ALC3261-pdf/962003, возможно похожи, хотя бы по питанию, ну и если звук на отдельной платке проверить соединение.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 16:24
как раз по питанию пины не совпадают... да и вообще пины скорее всего никакие не совпадут... не то пальто, увы
соединение проверено - в принципе все в норме, конечно при установке может быть что-то не так, но на весу - все равно нет определяет чип
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 15:23
Добрый день! такая же проблема! Заменил платку HDD board. тоже самое не видит аудио кодек. не подскажите кто нить решил эту проблему?
Инженер – это человек, который может объяснить как работает то или иное устройство, но не может объяснить почему оно не работает.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 22:01
Два раза, проблема в соединении между майном и мелкой платой. Всё было, кроме обмена SDO/SDI.
Разъем убогий и сопливый донельзя, при попытке пропаять разваливается.
Крепится на винт с одной стороны, с другой бонки нет в корпусе (добавляем), сделано специально чтоб развалилось.
Разъем припаял с какого-то телефона.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 00:40
Заблокирован
Еще можно попробовать (если с разъемом не получиться) БИОС с чистым МЕ... Предварительно сохранив родной с ключами и DMI
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 01:04
Разъемы на материнке и плате HDD хорошо посмотрели? Был такой же ноут, не видит жесткий со сломанным разъемом на плате HDD.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 19:04
такая ж борода, пришел нет звука.пропаял только на матери разъем, так вылетел пин один, такое чувство что он там ваще просто так. пришлось кидать соплю. после этого звук появился
Ремонт ноутбуков в Ярославле
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 13:01
у меня пробела решилась. дело было в разъёме на плате не звонились 4 ноги кинул проводками. всё заработало. На днях ещё один приносили только ревизия другая, сами Hdd меняли и таже ситуация сломали разъём на плате. Думаю ещё не один такой придет....
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X555LD (X555LD Rev: 2.0) не определяется звуковой чип  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 16:49
подтверждаю было подобное, обрыв под разъемом со стороны материнской платы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555LD Rev v2.0 (rev 2.0) Не определяется звуковой чип
mmaker
02 ноя 2018, 12:45
sunduk33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать ШИМ звуковой панели звуковой панель LG SH4
Rostyk.07
16 апр 2018, 15:03
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x75vb (X75VB REV.2.0) Звуковой чип
GnomYD
2850
25 июн 2015, 17:34
Ленар Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751MD (X751MD) Может кто подскажет что за звуковой чип стоит
vic_vitebsk
22 фев 2023, 15:00
vic_vitebsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp15-d002sr (OSAMU2-DIS_KB_HPC) отсутствует звуковой чип.
mydress
21 апр 2017, 22:33
Rimas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Сергей Васильевич, guar33, limew22, lol4ik, Nurzone, Onixx, samsonov54, Yandex [BOT] и гости: 22
