Текущее время: 20 апр 2024, 11:53
djtorian
Заголовок сообщения: k52f (k52f rev 2.2) Постоянное кз Добавлено: 21 фев 2017, 11:19 |
Сообщения: 516 Откуда: Харьков
имеется мат. плата k52f. не включалась. не было дежурок. поменял rt8206a ушла в кз. уз было на дросселе хаба hm55 и прогорел ключ на проц. поменял хаб, транзюк и шимку проца. зажегся светодиод питания и плата угла в кз, сгорела шимка дежурки rt8206a, поменял. включил, тоже самое,только еще греется хаб, ушла в кз и сгорел транзистор вместе с липкой проца. поменял шимку с транзистором. снова тоже. в чем проблема? проверял сопротивление хаба, так оно в норме. если, что то питание я подавал с лабораторного бп и без процессора, так как на такой матери уже спалил один. ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 42 секунды: ---------- и если кто знает, какое сопротивление должно быть на линии 3 вольта. у меня 100 ом ---------- Добавлено спустя 41 минуту 32 секунды: ---------- уже проверил, 100 ом - это нормально для этой платы
djtorian
Заголовок сообщения: Re: k52f (k52f rev 2.2) Постоянное кз Добавлено: 22 фев 2017, 15:17 |
сергей петрович писал(а): ну так ищи тестером где у тебя кз,походу ключ какой то открыт и пропускает 19 вольт на плату. кз убрал, кто-то до этого место шимки rt8152d поставил rt8206a так еще и верх ногами, из-за этого у меня каждый раз что-то вылетало. но теперь другая проблемма. плата постоянно сбрасывает ресет. включается и выключается сразу. что это может быть
djtorian
Заголовок сообщения: Re: k52f (k52f rev 2.2) Постоянное кз Добавлено: 06 мар 2017, 11:42 |
сергей петрович писал(а): djtorian пропаяй шим проца феном. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ---------- или кз по вторичке. дело в том, что я заменил уже все шимки, все ключи, поснимал. всю переферию, сравнил все сопротивления с рабочей платой и ничего не нашел
djtorian
Заголовок сообщения: Re: k52f (k52f rev 2.2) Постоянное кз Добавлено: 06 мар 2017, 14:47 |
kyssa писал(а): Так что по обратной связи дежурки? Шим проца вроде питается 5 v . все норм, все напруги присутствуют, но ее паериодически рубает. вкл выкл, и так каждую секунду
