Текущее время: 16 апр 2024, 13:59
 Заголовок сообщения: x55vd Rev 3.1 (x55vdr) Нету дежурок.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 18:33
На ноутбуке была впаяна левая флэш биос. Заказал 25Q64FVSig, прошил, биос взял с одной из тем. При подключение к питанию, есть 19 вольт.
На кнопке 3.3V есть, до мультика доходит.
На чарджере acn,acp,cmscr- 19 V, acdrv 25V, acok 3V, icdet 2.6V, ilim 0.8V, iout 09 mV, sda3.2V, scl 3.2V, batdrv 3.1V, srn 3.1V, sdp 3.2V, loprv 0V, regn 6.02V, btst 5.86V, hidrv 3.1V, phase 3.1V, vcc 18.79V.
Контролёр питания vcc 5.03V, vin 19.03, Ldo 5V, en1 0.5mV, en2 0.1 mV.
Мультик 127 нога 3.3.
На биосе 3.3 есть, с мультиком звонится.
транзисторы целые. на дросселях транзисторов кз нету.
Мультик заменить нечем. Я склоняюсь проблема в мультике.
 Заголовок сообщения: Re: x55vd Rev 3.1 (x55vdr) Нету дежурок.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 23:56
Тут к соблюдению условий включения (старта) нужно двигаться.
Замеры на KBC: ac_in#(кажется инвертируется по пути от acok), Lid, PwrBtn, BtnOut.
Почитай об этом, полезно знать.
Если прошивка нормальная и в нормальной флешке, RTC колебает и снят ресет, а условия включения хотя бы до нажатия кнопки выполняются, то можно подумать о замене KBC.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 01:46
Не было lid. Кинул перемычку на холла, появилось 2.6 В. Нету ac in, по боардвивер проследил что за этот сигнал отвечает мосфет, на затвор которого приходит асок. Если асок 3В, то нету ac in, если снять мосфет то появляется ac in. Исток мосфета приходится на землю. В описании работы чарджера (ютуб), утверждают что acok должен иметь высокий логический уровень. Так ли это? И как формируется данный сигнал? Я что то запутался.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 01:54
Его достаточно просто снять.
С ac_in# все в порядке. Значок # обозначает активный низкий уровень.
Это значит когда адаптер в гнезде, ac_in# должен быть низким.
Не смотри ютубы, это смешно.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 02:15
без перемычки lid 228мВ. со снятым холла.
Я стараюсь найти любую информацию, меня учить некому. Пытаюсь сам разобраться. Поэтому и смотрю ютуб.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 02:31
Не правильно это. Нога ЕС которая lid не на земле лежит? Какое сопротивление относительно земли?
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 03:03
Lid SW# 10Ком.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 20:23
заменил мульт. Lid sw на мульте 1,9в,поднимал 17 ногу, lid sw 3,3в. на RTC батарейки нету 3va. который формируется от acok? или от ilim? lid sw формируется от каких сигналов?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X55VD (X55VDR) bios
kds
1234
23 фев 2016, 15:05
kds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55VD-SX123D (X55VD (X55VD Rev:2.1)) +VTT_CPU_VO - 0.75В (должно быть 1,05В)
novapc
4276
25 сен 2017, 15:25
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X55VD Rev: 2.1 (X55VD Rev: 2.1) Нет дижурки 3. вольта
[ На страницу: 1, 2 ]
Hogan1989Hogan
34
4917
20 фев 2016, 20:25
Hogan1989Hogan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k73 (k73sd) нет дежурок, шим и мосфеты дежурок прогорают
ValeDeMare
22
2186
21 май 2021, 20:19
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55VD (X55VD REV 2.1) Помогите опознать элементы
alien_2005
13
9548
30 апр 2014, 16:04
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alekseyaa, axet, el.serviss, korolevn12, laz, ska, vital_d77, yuryi, Виктор1985 и гости: 23
