Текущее время: 27 апр 2024, 03:44
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Eee PC 1005PXD (1001PXD rev 1.2) Не включается Добавлено: 22 фев 2017, 15:21 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
madmaxmc писал(а): загораются все светодиоды и после отпускания кнопки все гаснет ЮГ интел? у них с югом проблемы частенько и ЦПУ отваливается
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Eee PC 1005PXD (1001PXD rev 1.2) Не включается Добавлено: 22 фев 2017, 19:59 |
madmaxmc писал(а): что за кварц? тактовый генерат 32KHz (для RTC секции)? возле ЮМ стоять должен сигналы могут по названию отличатся , в статье для COMPAL последовательность приведена а у вас asus немного по другому последовательность и названия сигналов , но общий принцип тот-же если непонятные термины встречаете , в поиск по форуму вбивайте и в темах все разжевано подробно если не лениться то осилить вполне
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Eee PC 1005PXD (1001PXD rev 1.2) Не включается Добавлено: 22 фев 2017, 20:26 |
madmaxmc писал(а): эти сигналы меня и сбивают вы этим профессионально собираетесь заниматься , или ради интереса
madmaxmc
Заголовок сообщения: Re: Eee PC 1005PXD (1001PXD rev 1.2) Не включается Добавлено: 22 фев 2017, 20:33 |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 20:33 Наличности на руках: 121.45
Сообщения: 173 Откуда: Khudjand
scorpion28c Замена юга не оправдывает ремонт в наше время тут нетбуки б/у в рабочем состоянии дешевле предлагают 1.5к а юг сам 2.5к как минимум, феном прогрел с десяток видеокарт не всегда помогает,но есть которые уже больше года пашут купил к примеру ноутбук acer 5520 за 1к прогрел видяху и мама пользуется уже больше года. На станции конечно хорошо,а замена так совсем отлично, но цель не оправдывает средства. Я просто для себя хочу покапаться набраться опыта,а если повезет, то сделать этот нетбук. Взяла сотрудница жены попользоваться а пришло время отдавать он себя так повел и щас он на ее шее, вот и попросили меня глянуть, авось повезет. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- valohadjeday хотелось бы профессионально,но пока получается от случая к случаю. ---------- Добавлено спустя 13 минут 48 секунд: ---------- Чето я совсем забыл сказать что батарея заряжается, не знаю важно это или нет.
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Eee PC 1005PXD (1001PXD rev 1.2) Не включается Добавлено: 23 фев 2017, 11:19 |
madmaxmc писал(а): 25 ноге мульта дублирование PWRBTN# с мульта на ЮМ мульт --> ЮМ
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Eee PC 1005PXD (1001PXD rev 1.2) Не включается Добавлено: 23 фев 2017, 11:48 |
madmaxmc писал(а): мульт не сбрасывает? 1)юг может зажимать 2)мульт может не поднимать (биос битый к примеру или мульт сподобился ) можно ножку мульта поднять эту аккуратно(чтобы юг не зажимал к примеру) и проверить дублирование
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Eee PC 1005PXD (1001PXD rev 1.2) Не включается Добавлено: 23 фев 2017, 14:20 |
madmaxmc писал(а): Да, с моим зрением только ножки мульта паять) микроскоп нужен для таких дел , если на 25 ножке все ок , просадка есть значит юг зажимал , меняйте юг
