Текущее время: 24 апр 2024, 22:22
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus K50ID проблема с зарядкой Добавлено: 10 фев 2012, 09:19 |
Модератор |
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
laz писал(а): Снял MB, мульт, ключи по зарядке короткое осталось. ЛБП в цепь с КЗ и щупайте что греется. Напряжение 3V, ток 1.5A.
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Asus K50ID проблема с зарядкой Добавлено: 11 фев 2012, 15:05 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
laz писал(а): С КЗ разобрался был битый резистор как не странно накоротко. MB39 греется буду завтра с ней разбираться Как резистор может быть битым в к.з.,скорее всего это предохранитель или резистор с сопротивлением 0.
laz
Заголовок сообщения: Re: Asus K50ID проблема с зарядкой Добавлено: 12 фев 2012, 10:10 |
Сообщения: 30 Откуда: Могилев
bupc1 писал(а): laz писал(а): С КЗ разобрался был битый резистор как не странно накоротко. MB39 греется буду завтра с ней разбираться Как резистор может быть битым в к.з.,скорее всего это предохранитель или резистор с сопротивлением 0. Схемы нету, на аналогах типа K50IJ этого транзистора нету, в схемах включения от самсунг сделан делитель 100k 100k к которому подключен затвор вот и решил что резак битый вроде не должен затвор на земле висеть. Вроде эта часть работает, мосфет открывается адаптер опознается и все включается
