Текущее время: 28 апр 2024, 08:02
storm23rus
Заголовок сообщения: Asus k50c Нет старта Добавлено: 01 мар 2012, 21:30 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
Доброго... мать Asus k40c main board rev 2.1 NB-SIS M672 SB-SIS 968 Проц Intel LE80557
Ноут пришел судя по всему с типовухой, плюс вылетевший диод на входе с бп. Заменил кондеры по 3,3/5 вольтам, шимку(поставил RT8206B)-начал включаться, появились питания. Дальше всё. Включается, горят все диоды как на ёлке и тишина. Менялся мультик, прошил биос последней версией-всё без изменений. Подпаялся постиной к мульту-кажет 00, при включении ресет загорается и тухнет, клок моргает. Сомнение наводит питание на проце-1,3 в. Ваши соображения?
_________________ Век живи-век учись...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus k50c Нет старта Добавлено: 02 мар 2012, 14:39 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Ciber SLasH писал(а): Я бы проверил для начала сигналы PM_SLP_S3#, PM_SLP_S5# на мульте А на кой интересно, если даже на проце питание есть?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus k50c Нет старта Добавлено: 02 мар 2012, 15:21 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,188.42
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
siberian писал(а): А на кой интересно, если даже на проце питание есть? Да, верно... чушь спорол...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus k50c Нет старта Добавлено: 08 мар 2012, 10:03 |
storm23rus писал(а): Сомнение наводит питание на проце-1,3 в.
