Текущее время: 29 мар 2024, 10:35
Vishnya
Заголовок сообщения: Asus x201e (x202e rev2.0) после залития, нету ACOK Добавлено: 22 фев 2017, 20:34 |
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 11:44 Наличности на руках: 68.41
Сообщения: 279 Откуда: Украина
Всем привет! Принесли ноут, который у меня уже был с той же проблемой ( viewtopic.php?f=40&t=51535), Залит в районе зарядника BQ25A, зарядник поменял еще раз. Дежурок нету, ЛДО есть 3,27В, на кнопке включения 3,27, входные ключи живые. Замерял напряжения на микросхеме зарядки: ACN 19,13 ACP 19,13 CMSRC 19 ACDRV 25 ACOK 0 ACDET 2,88 IOUT SDA 3,27 SCL 3,27 ILIM 0,8 BATDRV 7,25 SRN 7,26 SRP 7,26 LODRV 0 REGN 6 BTST 7 HIDRV 0 PHASE 7,26 Vcc 18,86 не могу понять в чем проблема, почему нету ACOK, подскажите куда смотреть, есть бордвю
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Asus x201e (x202e rev2.0) после залития, нету ACOK Добавлено: 22 фев 2017, 21:29 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,018.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
Vishnya писал(а): нету ACOK а подтяжка есть : +3VA ?
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Asus x201e (x202e rev2.0) после залития, нету ACOK Добавлено: 23 фев 2017, 11:22 |
valohadjeday писал(а): Vishnya писал(а): нету ACOK а подтяжка есть : +3VA ? подтяжки нету, по типично схеме должна быть через резистор 10кОм, а тут "ножка" АСОК идет на резистор 100кОм на землю, на гейт мосфета 2n7002, и еще на один резистор 100кОм с сигналом P_CHG_REGN_20. Похоже что сам чарджер должен выдать 3В. ---------- Добавлено спустя 58 минут 51 секунду: ---------- нету, или не вижу, бордвю не могу добавить, запрещено админом. Нарисовал схемку надеюсь будет понятно, там где должна быть подтяжка +3VA ничего не установлено.
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Asus x201e (x202e rev2.0) после залития, нету ACOK Добавлено: 23 фев 2017, 12:51 |
valohadjeday писал(а): AC_IN_OC# сколько у вас ? должно быть 0 pq8810 открыт должен быть (землю подтянуть на AC_IN_OC#) AC_IN_OC# - 3.27В
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Asus x201e (x202e rev2.0) после залития, нету ACOK Добавлено: 23 фев 2017, 13:01 |
Vishnya писал(а): AC_IN_OC# - 3.27В ну pq8810 исток сток замкните для проверки , перемычку можно временно a резистор 8813 у вас 100К ом?может он на землю садит
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Asus x201e (x202e rev2.0) после залития, нету ACOK Добавлено: 23 фев 2017, 13:33 |
morik59 писал(а): PQ8810 не пробит затвор-исток? не пробит valohadjeday писал(а): Vishnya писал(а): AC_IN_OC# - 3.27В ну pq8810 исток сток замкните для проверки , перемычку можно временно a резистор 8813 у вас 100К ом?может он на землю садит резистор 100кОм живой, замкнул pq8810 исток сток все заработало, АСОК должен открыть pq8810 чтоб посадить на землю AC_IN_OC#?
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Asus x201e (x202e rev2.0) после залития, нету ACOK Добавлено: 23 фев 2017, 13:35 |
Vishnya писал(а): АСОК должен открыть pq8810 чтоб посадить на землю AC_IN_OC#? да
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Asus x201e (x202e rev2.0) после залития, нету ACOK Добавлено: 23 фев 2017, 17:06 |
morik59 писал(а): А какое сопротивление АСОК относительно земли? 100кОм
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Asus x201e (x202e rev2.0) после залития, нету ACOK Добавлено: 24 фев 2017, 13:49 |
morik59 писал(а): 2 варианта - снять 3 элемента висящие на этом сигнале, и проверить без них - нет АСОК ещё раз поменять ШИМ. с снятыми 2-мя резисторами и мосфетом АСОК 1В, поменяю чарджер еще раз ---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 29 секунд: ---------- поставил новый чарджер, по дороге заменил пару резисторов и мосфет (для надежности). Когда подключаю зарадку ничего не происходит, как только тыкаю щупов в площадку P_CHG_ACDET_10 ноут включается (так как ртс батарейки нету) ---------- Добавлено спустя 8 минут 11 секунд: ---------- получается что не детектит зарядку
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Asus x201e (x202e rev2.0) после залития, нету ACOK Добавлено: 24 фев 2017, 18:30 |
Vishnya писал(а): ACDET 2,88 вот по этому сигналу 19 вольт с бпитания видит ---------- Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: ---------- Vishnya писал(а): получается что не детектит зарядку в другом проблема значит
morik59
Заголовок сообщения: Re: Asus x201e (x202e rev2.0) после залития, нету ACOK Добавлено: 25 фев 2017, 09:21 |
Сообщения: 4191 Откуда: Петропавловск
Vishnya писал(а): Залит в районе зарядника BQ25A, зарядник поменял еще раз. Поставил с буквой А? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ---------- Vishnya писал(а): подтяжки нету, Vishnya писал(а): как только тыкаю щупов в площадку P_CHG_ACDET_10 ноут включается Для проверки сделай подтяжку.
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Asus x201e (x202e rev2.0) после залития, нету ACOK Добавлено: 02 мар 2017, 11:31 |
morik59 писал(а): Vishnya писал(а): Залит в районе зарядника BQ25A, зарядник поменял еще раз.
Поставил с буквой А? Да. Выходные ноут полежал и начал нормально работать, не могу его "поломать" чтоб проверить стабильность работы, пока отдал так
